查看: 4693|回复: 13
HG281D不定时闪屏,求助中。
发表于 2011-7-22 20:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
昨天接到一台28寸的液晶显示器。型号为HG281D。背面图如下
其症状为:开机后,显示是很正常的。但是,不定时的,灯管会熄灭一下。持续一到两秒左右。之后就又正常了。并且反复出现。
经检查,灯管无异常,电源输出也无异常。控制信号无异常。高压……这个貌似查不到吧……
怀疑是电容变质引起的不稳定,但,把怀疑的电容换了个遍,也还是不解决问题。
希望修过此故障的高手能指点一下。谢谢。
发表于 2011-7-22 21:17:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我虽然不会修液晶屏但是给你个建议啊,把控制芯片加焊一个还不行就换个芯片试试
发表于 2011-7-22 21:20:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是灯管接头在打火?或是高压那个地方有虚焊
发表于 2011-7-22 21:25:11 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
灯管换过了,那就外接个高压板试下把
发表于 2011-7-22 21:26:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
灯管或高压,,
发表于 2011-7-22 21:29:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管或者高压板.这种应该是1体板..灯管的话 打火什么的..你可以开机了 就用巴掌在机后面拍几下看看..看下有没有什么反应..
发表于 2011-7-22 23:39:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个就直接改成4灯的,就ok了,高压板是24V的,驱动板的电压是12V.
发表于 2011-7-22 23:53:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是升压绕组问题 或者供电不稳造成的
发表于 2011-7-23 07:34:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
补充说明一下,此高压板为六灯大口高压板。不好配啊……
发表于 2011-7-23 10:45:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
    有时候那个按键板有问题,也会导致这种有时候会灭一下
你最好换一个试试。
发表于 2011-7-23 11:48:11 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这个问题挺多,学习!!!
发表于 2011-7-23 13:02:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
着重检查高压板和灯管
发表于 2011-7-23 15:16:14 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
查一下高压背光开启信号相关的器件可能不良
发表于 2011-7-23 15:38:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
灭掉的时候,开关指灯有没有灭啊,搞不好是驱动板问题
