查看: 3017|回复: 7
普通的2灯高压条到底受不受得住15V?
发表于 2011-7-20 20:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
请有经验的同行回答一下.
经常有原装板,要改高压条时,我会改2灯的,我的想法是在亮度不大受影响的情况下,2灯比4灯发热小,可能更耐用些.
但是,经常有原装电源板的高压电压去到14V,15V.不知能用多久..
不要和我说4灯有宽电压的,我现在是讨论2灯的.{:soso_e113:}
发表于 2011-7-20 22:43:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般两灯的,本身设计就是为15寸使用的,,用它来点大尺寸的有点力不从心,,
关于这点,2灯的高压条我只带了2只灯而己.我觉得问题不大.我关心的是电源板过来的电压太高时对它的伤害.  发表于 2011-7-20 23:36
发表于 2011-7-20 23:26:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
普通的12V高压条的没有问题,10-16V都可以承受,太高不行,超过18V多半容易烧。
发表于 2011-7-21 14:38:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那一个上去试试,烧了也就10块钱。
面子问题.到时客户抱过来,说得话不好听的.  发表于 2011-7-21 17:17
发表于 2011-7-21 15:42:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
现在有的在通用高压板的供电部分上加了个7812来稳压,电压稍微高些一般不超过18V 估计都没事,太高了时间久了会返修头痛的.
发表于 2011-7-21 16:32:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没事,我遇到过,电压高一点的我都用两灯高压板,有些四灯高压板的电压高12伏多一点的就不亮。
发表于 2011-7-21 16:41:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
15V,如果开了不关应该能使用很长时间,但频繁的开关机,估计用不了多久。
发表于 2011-7-21 22:22:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
15V没问题的 , 放心用吧 。 别怕前怕后的。
