设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
HKC S9809不定时重启
返回列表
查看:
5326
回复:
12
HKC S9809不定时重启
会员248281
会员248281
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-2
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-7-20 13:26:49
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
如题、冷机使用时一切正常,几个小时后问题出现,显示器自动重启,按键板失效,重启频率从几秒到几分钟不等,拆机检测过按键板好像没问题,电源和高压是一体版,还有一个小小的驱动板,通过这些现象能不能确定是驱动板坏呢,如果不是会是什么问题呢?请各位大虾指点啊!小弟感激感激
自动重启
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
Y7000 2019 PG0_NM-C371进系统掉电
L3250系列打印机固件更新失败,3灯常亮,开机没任何反应,解决办法
求GA-990X-D3P 主板的原理图 PDF
海韵Focus GX-650冷机正常,热机紫线5V突然掉到4.3V,补焊了待机变压器还是不行!
飞利浦275M8开机闪一下黑屏故障
惠普6050A2926101-MB-A01插电开关灯亮不上电
Thinkpad X13笔记本不能进入系统
戴尔Latitude 7420 GDC31 LA-K371P合成BIOS
HKC 27寸 2K 显示器开机困难,刷固件修复分享
华为DAH98DMB8B0触发后电流卡在0.17A,不出CPU主供电,麻烦高人指点迷津
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员248281
会员248281
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-2
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-7-20 13:28:37
只看该作者
还有啊,这个显示器好像是09年买的,看电源高压一体板上的元件没有明显损坏的,连电容看着都很好
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员388329
会员388329
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-4
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-7-20 14:09:22
只看该作者
建议您先用通用驱动板和电源,点亮液晶屏,如果经过时间考验,确定液晶屏没故障,80%是驱动板的问题,通过您描述,开机过段时间才出现故障,看来是热稳定性不强,您可以在开机后,用热风枪远距离加热驱动板上的温度,如果温度升起来后,故障重现,请更换驱动板或改装通用驱动板,进行故障排除!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员256476
会员256476
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-7-20 14:14:29
只看该作者
建议另外加一条山寨高压条
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员449617
会员449617
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-30
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-7-20 16:09:08
只看该作者
最好是用通用版点点 看看到底是那的事 然后再下手 这样比较快一些
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员248281
会员248281
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-2
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-7-20 19:29:20
只看该作者
可是通用驱动板的接口对不上啊,供电的是个高压电源一体板、、、怎么办呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员438725
会员438725
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-9
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-7-20 21:16:35
只看该作者
深圳慧科的液晶,这个我搞过一台,直接换驱动板就搞定。曾加焊驱动板上的两个IC就可以了,但是不太稳定,最后还是换了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员115822
会员115822
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-29
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-7-20 23:05:11
只看该作者
换驱动板吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207047
会员207047
当前离线
积分
199
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-24
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-7-20 23:31:55
只看该作者
按键板你是怎么测的?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员243458
会员243458
当前离线
积分
490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-7-22 11:41:23
只看该作者
测按键板开关有无短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员248281
会员248281
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-2
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-7-23 18:14:17
只看该作者
按键板上的几个按键都正常,没有短路,现在我把显示器拆开来用,有时一天都不会出问题呢~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196135
会员196135
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-19
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-8-16 22:06:34
只看该作者
遇到过这样的问题,拿到售后师傅更换电源按键,问题解决。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196135
会员196135
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-19
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-8-16 22:09:40
只看该作者
是按键开关失效造成的,所以检测不出来,更换全部按键。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑软件|操作系统讨论区
维修员招聘求职
返回列表
