查看: 8887|回复: 15
此工作组的服务器列表当前无法使用
发表于 2011-7-19 16:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
以前局域网十台机器互相仿问都很正常,搜索计算机名,搜索计算机名,计算机IP地址,查看工作组均正常,后来换了来(此前路由D-LINK-604+)路由器后(不知与这路由有关,换了几个牌几个型号均这样)发现查看工作组提示:此工作组的服务器列表当前无法使用。搜索计算机名搜不到,只有搜索计算机IP地址才可以搜索。不解啊{:soso_e101:}
发表于 2011-7-20 07:58:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
请检查DNS Client和Workstation服务是不是禁用了,改为自动试下。
发表于 2011-7-20 08:26:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2011-7-20 08:55:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
hbf1978 发表于 2011-7-20 08:26
均已启动。仍然是没有任何变化
用360修复一下
发表于 2011-7-20 10:08:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种问题 不是360 可以解决的吧
发表于 2011-7-20 10:24:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
路由器 是否允许 相关的端口通过? 详情看:
http://www.chinafix.com.cn/thread-105492-1-1.html
用NET VIEW 和nbtstat命令能很快找到“浏览服务”故障的原因。
发表于 2011-7-20 13:04:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
唉,不用说了。这玩意前天我刚搞完一模一样的问题。是360的一键优化搞的鬼~你最好把所有机的360都删了。不然将来还会再跑N次~我等一下上传个文件给你。你运行一下。就OK了~
发表于 2011-7-20 13:09:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恶心的360,打开里面的批处理就行了。我前天也是。唉。都烦死了~
解决局域网共享.rar
2.93 KB, 下载次数: 309, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-7-20 21:11:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个批处理都已经运行了。仍然不好用。
十台左右的机器均是无法用计算机名搜不到
另外:就连添加共享网络打印机时都搜索不到任何网络上(打印机已设置共享)的打印机
发表于 2011-7-20 22:38:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有防火墙的话把它关掉,然后在IE选项里面把如下图的那个点上,应该就可以用了
发表于 2011-7-21 10:47:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不是这个设置引起。
发表于 2011-7-21 13:15:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
运行后要重启。。。
发表于 2011-7-21 13:16:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果运行后不重启。那些导入去的设置会不起作用。
发表于 2011-7-21 15:05:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
运行后了几台机器重启过了。不灵啊。在说在提示:此工作组的服务器列表当前无法使用 之前大都的机器都没有问题。
发表于 2012-9-3 20:32:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
安全软件引起的问题
发表于 2012-12-26 16:39:11 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
怎么办啊? 我的也是这样
