查看: 5046|回复: 10
奇美CMV937,用一会儿就黑屏,有时还出现竖线,这是怎么回事?
发表于 2011-7-17 08:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
这是刚开显示器一切正常。
这是开一会儿,就黑掉了,开关指示灯还是亮的。
再次开启显示器,用一会儿不黑屏,不过程蓝色的紧线了。这张不明显。再补一张。
看见没有,中间有一根蓝色的竖线,真是晕死了。刚开始怀疑是屏坏东西,可是有时这根竖线没有,说明屏是好了。有人说是灯管,有人说是开关按键,请高手们指教一下,谢谢了。等待答案!
发表于 2011-7-17 08:07:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
麻烦,拍照的时候重点在显示器屏幕,拍正面
发表于 2011-7-17 08:19:51 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
个人感觉还是屏的问题大点。看手头上有什么东西。先替换法。排除问题先。
发表于 2011-7-17 08:49:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
黑屏奇美的一般灯管不好吧  竖线 插插屏线试试
发表于 2011-7-17 09:34:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
换屏试试,可能是屏
发表于 2011-7-17 09:48:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
很有可能是屏坏了,尤其是竖线这毛病
发表于 2011-7-17 10:46:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先点屏  确定屏没问题在修。
发表于 2011-7-17 10:58:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排除法...确定问题在哪块先..
发表于 2011-7-17 12:59:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先看看灯管,不先就看屏了,
发表于 2011-7-17 13:30:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把屏去掉用灯管上到机器上,点灯管,如果灯管点住了那问题很可能出现在驱动板上的主控芯片上,因为屏的开启信号在驱动板上,图像信号也在主控芯片上,也就是说主控芯片坏了才可能同时引起这两个故障一起出现,其实还是先补焊主控芯片这样保险。
有同感  发表于 2011-7-17 19:29
发表于 2011-7-17 20:00:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有竖线是屏坏了,,热了以后就出来了,,
