查看: 3967|回复: 18
[主板维修]
技嘉主板不寻常的维修二例
发表于 2011-7-12 15:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块G31开机常复位,量了下各电压都正常
再量下PCI     a15复位只有1.6V
PCI复位被拉底,于是按这个思路开始维修
先拆下网卡,故障依旧
再把IO复位脚 开路,故障依旧
开始没招了,a15对地阻值也正常,
是不是南北桥有问题??????
这个板如果干桥的话没有个整数也不会动
还是先刷个BIOS看看       GAGIBYTE不是总坏BIOS吗
刷后一试,呵呵,好了
另一板是GA-MA770-S3
开机不跑码,复位灯过3秒闪一下。是不是主板不跑码才会复位重复检测,如果这样的吗,那主板还是在运行
先刷个BIOS    ,一样
还是按时序来,拿 来波波上电测量。各电压到位,32.7687到位,14.318到位,
量到时钟时发现问题,时钟供电正常,手上没有这个换,只有加焊后洗 下,开机正常
第一个故障刷boss后再测过复位电话吗?是多少?  发表于 2011-7-13 07:36
第一个故障是什么故障啊,第二个的时钟既然有了供电那是什么别的原因呢?  发表于 2011-7-12 20:30
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
衡阳天河 + 5
发表于 2011-7-12 15:21:33 | 只看该作者 �
路过的朋友觉得可以的话,给点默水分
发表于 2011-7-12 15:58:11 | 只看该作者 �
刷BIOS  快成了 万能的了
发表于 2011-7-12 15:59:33 | 只看该作者 �
B15是复位吗。。。。??
补充内容 (2011-7-13 17:03):
我看的时候是B15,我第一反应是他测的是PCI的时钟
是不是楼主把b15错当a15来测了,怎么boss会影响复位电压吗?  发表于 2011-7-13 07:40
可能是后来把B15改为A15,呵呵  发表于 2011-7-12 21:16
他说的是A15  发表于 2011-7-12 20:30
发表于 2011-7-12 16:14:40 | 只看该作者 �
楼主打错了吧  PCI A15 是复位角啊  B16 时钟 A14待机
发表于 2011-7-12 16:33:54 | 只看该作者 �
路过的朋友觉得可以的话,给点默水分
发表于 2011-7-12 20:51:01 | 只看该作者 �
刷下bios试试
发表于 2011-7-12 21:26:26 | 只看该作者 �
楼主,第一块G31你刷BIOS之后PCI复位脚是是多少伏啊?
发表于 2011-7-12 21:30:52 | 只看该作者 �
好好学习下. 我也有块板和你第二块症状差不多 你加焊哪 里好的.
发表于 2011-7-12 22:44:11 | 只看该作者 �
“量到时钟时发现问题,时钟供电正常,手上没有这个换,只有加焊后洗 下,开机正常”为什么电压正常,14.318也正常。还要换?
发表于 2011-7-12 23:01:11 | 只看该作者 �
现在的BIOS引起的问题很多。
发表于 2011-7-13 00:01:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-13 09:17:06 | 只看该作者 �
捷波主板维修 发表于 2011-7-13 00:01
他能加焊哪啊  时钟IC啊  笨
呵呵 谢谢指点 我也试下 好了请你喝茶
发表于 2011-7-13 09:28:04 | 只看该作者 �
现在的主板好像BIOS很好坏呀
发表于 2011-7-13 12:01:28 | 只看该作者 �
又学多一个技嘉板的通病
发表于 2011-7-13 15:01:45 | 只看该作者 �
刷写BIOS作用可真大|
发表于 2011-7-13 21:32:43 | 只看该作者 �
看来供电都正常的话,先刷下BIOS还是很有道理的啊。
发表于 2011-7-13 21:39:31 | 只看该作者 �
南霁 发表于 2011-7-12 22:44
“量到时钟时发现问题,时钟供电正常,手上没有这个换,只有加焊后洗 下,开机正常”为什么电压正常,14.31 ...
他不是说了吗  量到时钟发现问题   能发现什么问题 要么 没有时钟 要么时钟不正常  但供电又是正常的 所以不是加焊就是先换个再说啊  他没有的换  所以只有加焊    也好了
发表于 2011-7-13 22:33:30 | 只看该作者 �
技嘉板子BIOS,IO经常坏
