查看: 2525|回复: 8
联想F31 进水后黑屏求助
发表于 2011-7-11 11:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
联想F31进水,送过来后拆开清理后可一开机,进系统一切正常。放了一天后开机黑屏!
      测高压板的电压19V有了,还有一脚接的是 VADJ_PWM  没电压  怀疑是这个信号有问题
VADJ_PWM  通过这个门电路产生,  PIN1 有2.7V  PIN2 没电压  供电有
PIN1连的是下图!       各位帮兄弟分析下! 到底是什么问题!
发表于 2011-7-11 11:15:28 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
各位大侠出来帮帮忙
发表于 2011-7-11 11:18:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
仔细看还有没有腐蚀的地方,还有各个接口里面看下,重点屏接口处!
发表于 2011-7-11 11:25:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
门DISPON  2脚 要比一脚高才行,一脚有个分压  注意那两电阻。,如果这里都正常 你就要往  7  页和16 页找。。。
发表于 2011-7-11 11:30:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我晕 ,搞 错了 不好意思  你是2脚没电压, 那你要查LCD_blon这边
发表于 2011-7-11 11:39:28 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
LCD-BLON 看是什么电压
发表于 2011-7-11 12:01:41 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
进水的机器不好搞呀
发表于 2011-7-11 12:04:36 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
LCD_BLON  连的是显卡   莫非是显卡有问题? 可是之前都显示了啊!
发表于 2011-7-11 12:47:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
LCD_BLON  对地阻值是多少,连显卡就是显卡问题!查一下显卡供电是否都正常,再动显卡
