查看: 3514|回复: 9
求助,高压板35V470电容和125V10保险代换
发表于 2011-7-9 12:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容用25V470代换,保险丝用普通的250V 10A代换,行不行?以后会不会有什么后果?
电容是接在输入24V的电路中的
发表于 2011-7-9 13:03:12 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该 没有什么关系的
发表于 2011-7-10 12:19:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
24V电压  电容用25V470代换很快会爆炸的不行的。  最好50V电容代换。 保险安培一样就可以。
发表于 2011-7-10 12:28:46 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
电容代换原则,需等于或者高于其原先耐压值,否则会鼓包
发表于 2011-7-10 20:35:22 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
比原值大就可以了
发表于 2011-7-10 20:53:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
耐压值大点,容量一样就行
发表于 2011-7-17 14:10:10 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这电容不行太小
发表于 2011-7-28 00:25:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电容低耐压换高耐压当然不可行,除非测好最高电压明显低于25V。保险10A代10A没问题,不过什么显示器要用这么大的保险啊?没想明白。
发表于 2011-8-4 12:08:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在论坛上发这样的帖,要么你不是维修人员,要么就是灌水
发表于 2011-8-21 10:19:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
电容耐压低了,没有35V的可用50V以上的.
