查看: 15152|回复: 5
电源IC为TOP250YN电源板求助
发表于 2011-7-8 23:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
接客户的一大屏幕液晶不上电,打开看到电源板坏了,电源板上的一个六脚IC炸了,查同型号的液晶屏看到炸的Ic为TOP250YN,查
PDF看到TOP250YN的脚位排列为 。因自己画的图不好看找PDF上类似的线路图如下 。现在的问题是没有24V输出,量TOP250YN 1PIN 5.8V,2PIN 2.6V,3PIN 1.3V,6PIN 256V(和好板电压相同),我的板和这个线路图不同的地方是我的输出电压是24V,我的板1PIN和5PIN相连。我和好板都对比量了,所有元件都没问题,电阻,二极管。三极管,我就不明白就这几个元件到底什么不良啊?请大家帮忙分析一下。谢谢!!!!
发表于 2011-7-8 23:18:02 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
1PIN(C)和5PIN(F)相连,这电路还怎么工作?1PIN 怎么还有5.8V电压?
发表于 2011-7-9 08:35:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
在我上传的这个线路图上5PIN(F)是接地,但在我修的这个板上5PIN(F)当然不接地了是和1PIN(C)相连的啊!要是1PIN(C)和5PIN(F)相连再和地连电路肯定不能工作了!你没看懂我的意思吧??????????????????????
发表于 2011-7-9 14:23:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
变压器有问题吗?!~IC炸掉的话!~有点担心变压器!~
现在先修好电源先!~如果要弄懂电路的话!~我觉得看那几个脚·大概就知道时做什么用的了!~
不必要每个电路都要明白怎样工作!~那样的话我们的脑子还装得下其他东西了吗?!~
发表于 2011-7-9 21:58:43 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
    1PIN(C)和5PIN(F)相连,再通过RC电路与地相连,电路工作在降频(66K)状态。1PIN(C)有5.8V,说明电路已工作。1PIN(C)电压应该为4.8V~5.8V,达到5.8V电路就停止工作。
    现在应该是过流保护,首先排除负载有否过载,再检查辅助绕组的滤波电容及1PIN(C)的RC电路,如没问题,就查次级整流和滤波电路,TL431,PC817。
头像被屏蔽
6#
发表于 2020-6-24 17:18:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自
电源输入端串白炽灯,慢慢折腾我也遇见一个呼吸机电源板用这模块,也炸了,经串白炽灯,试机电源输出端失控输出电压为56V以上,测量阻容元件无异常后,拆光耦检测发现光耦次级漏电,更换该光耦后,试机正常
