查看: 2497|回复: 4
BENQ FP71G+ 不通电
发表于 2011-7-7 22:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
          接上电源 按开关键  没有反应,  暴力拆机   。打各各处电压 均正常  但开关按键板  电压有跳变。直接更换 MCU  (MTV512)   。上电 直接OK 点亮。通病。开关按键也容易坏 ,但是我们这儿买不到这种特殊的按键。就只有修 真麻烦。
发表于 2011-7-7 22:42:41 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
呵呵 明基的不是高压板问题居多吗?怎么今天又出了个主板问题嗯  看来以后也要注意一下了 维修时候思路也要注意一下了
发表于 2011-7-7 23:02:07 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
明基的按键太爱坏,没事就跳个菜单出来
按键很容易坏的。跳出菜单来。  发表于 2011-7-8 08:49
发表于 2011-7-7 23:07:20 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
明基的5707 5706很爱坏,再就是按键了
发表于 2011-7-7 23:16:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
按键没反应,首先换按键,在个就是驱动板
