查看: 3675|回复: 7
请教硬盘阵列RAID 0的问题?
发表于 2008-4-23 10:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教硬盘阵列RAID 0的问题?
我用2个ST160G的STAT硬盘组成硬盘阵列RAID 0,一切使用正常。但最近发现,其中一块硬盘有异响,我想换掉此块硬盘,但有遗虑。问题是这样的:二块硬盘,这里称为1号和2号硬盘。若安装系统的时候,系统安在1号硬盘上,那么1号硬盘坏了,是否要换硬盘,重新RAID,在安装系统方能正常使用?那么如果是2号硬盘坏了,是否换个好的硬盘,就可以正常使用了吗?不用再重新,RAID,做系统吧。急!!!望各位朋友告之,不胜感谢!
[ 本帖最后由 喜羊羊 于 2008-4-23 10:17 编辑 ]
发表于 2008-4-23 19:27:59 | 只看该作者 �
回复 #1 喜羊羊 的帖子
请教硬盘阵列RAID 0的问题?
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
自由如风 -10 骗分帖
发表于 2008-5-21 19:38:36 | 只看该作者 �
RAID0的数据不是只装在一个硬盘里的。
发表于 2008-5-21 20:16:16 | 只看该作者 �
RAID 0又称为Stripe(条带化)或Striping,它代表了所有RAID级别中最高的存储性能。RAID 0提高存储性能的原理是把连续的数据分散到多个磁盘上存取,这样,系统有数据请求就可以被多个磁盘并行的执行,每个磁盘执行属于它自己的那部分数据请求。这种数据上的并行操作可以充分利用总线的带宽,显著提高磁盘整体存取性能。
    如图所示:系统向三个磁盘组成的逻辑硬盘(RADI 0 磁盘组)发出的I/O数据请求被转化为3项操作,其中的每一项操作都对应于一块物理硬盘。我们从图中可以清楚的看到通过建立RAID 0,原先顺序的数据请求被分散到所有的三块硬盘中同时执行。从理论上讲,三块硬盘的并行操作使同一时间内磁盘读写速度提升了3倍。 但由于总线带宽等多种因素的影响,实际的提升速率肯定会低于理论值,但是,大量数据并行传输与串行传输比较,提速效果显著显然毋庸置疑。
RAID 0的缺点是不提供数据冗余,因此一旦用户数据损坏,损坏的数据将无法得到恢复。
    RAID 0具有的特点,使其特别适用于对性能要求较高,而对数据安全不太在乎的领域,如图形工作站等。对于个人用户,RAID 0也是提高硬盘存储性能的绝佳选择。
发表于 2008-5-22 20:31:16 | 只看该作者 �
硬盘阵列RAID 0原来是这样的,以前都没有详细了解是怎么回事,学到东西了
发表于 2008-5-23 09:17:28 | 只看该作者 �
简单的说就是两块合一块 读写速度可以提高几倍 但是一块盘坏 数据就会丢失
不适合做文件服务器
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-7-13 23:39:56 | 只看该作者 �
等待高手来解答。。。。。
发表于 2008-7-14 00:18:20 | 只看该作者 �
楼主,你好!
你用两块硬盘做raid0,故障或者更换任何一块硬盘都需要重新配置raid,而且都会造成数据的完全丢失,所以千万不要贸然这样做。
建议楼主按此步骤操作:
1.备份硬盘内数据(可以将系统做一个ghost镜像,将其他数据统统备份到其他机器上(不要从此机器的某个分区到另一个分区,这样是没用用的~~),或者干脆将全盘ghost到移动硬盘上如果有这么大的移动硬盘~这样省事儿)
2.用好盘更换下你认为故障的盘,充新配置raid0.
3.将系统恢复回去,数据拷回。完。
【每一步都要小心,raid0很不安全,如果是存放重要数据或者承担重要应用的服务器,建议不要使用此raid级别。或者要定期、经常做备份。】
