楼主: 看不见的伤
[主板维修]
做维修十年时间,遇到最困惑的电脑问题,请高手解决
发表于 2011-7-4 09:29:39 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换个电源看下吧,有可能是电源接触不好,要是不行可能是南桥有问题了
发表于 2011-7-4 09:32:51 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主做十年了,有点夸大其词了吧。还是想通过此贴来达到什么目的呢。不是哥们这样说,而大家都这样说,你为什么就不出来言语下呢。还有别说做十年了,我个人认为,做二年的人都会有些经验什么的啊。何况你这十年的功底了呢。无语!!!!
发表于 2011-7-4 18:24:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换个电源试下吧,以前我遇到一个更邪门,机箱立着放死活不启动,一平放就什么问题也没有,也没有电源换,打开电源一看里面的灰尖非常厚,天气特潮湿,估计内部有轻微短路,用刷子请了下电源里的厚厚的灰尘后故障排除。
发表于 2011-7-4 18:31:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人觉得应该是电源的问题 换一个试一下 AMD的U如果有条件的话也可以替换一下
发表于 2011-7-4 19:35:31 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
准备换电源,但是电脑用两天了,没有问题了,一切正常,郁闷
发表于 2011-7-4 19:36:16 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
电脑问题最终解决方案,会告诉大家的,先把电源换换看看情况。
发表于 2011-7-11 10:04:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是机箱的开关键有问题啊。
发表于 2011-7-11 10:39:07 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
干了10年,你就不会换件试试,把问题缩小在一个地方???
发表于 2011-7-11 11:30:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不触发的时候把电源各路电压量一下,主板上各个电压也要量一下。如果找不到问题就把这个电源和别的正常的机器换一下做测试。
发表于 2011-7-14 10:26:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
做十年维修解决不这问题有点说不过去了,像这种问题先解决电源问题再解决CPU散热和网扇12V供电问题就OK了
