查看: 4378|回复: 29
做维修十年时间,遇到最困惑的电脑问题,请高手解决
发表于 2011-7-3 20:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
电脑故障:电脑开机有时间开关灯亮,CPU风扇不转,不论按多少次都一样的,暂时解决的办法是:拔电源线,有时间一两次,电脑启动正常,有时间拔机箱电源线和主板交接处,知道能正常启动一次,电脑就可以了,经常出现这问题,请高手们帮忙~
发表于 2011-7-3 20:55:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你换个电源看下吧,有可能接触不好,你正常启动的时候风扇也不转吗?要是不转的话你看看CPU FAN有没有12V供电。
发表于 2011-7-3 21:05:50 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
有可能是北桥问题
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不开机怎么说能是北桥问题,灌水吗?  发表于 2011-7-3 22:14
发表于 2011-7-3 21:13:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
以前见过一台联想的主机跟你这问题一样,换了三四种电源才好的。奇怪的
发表于 2011-7-3 21:14:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AMD的吧?换板换CPU。。。
发表于 2011-7-3 21:15:42 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
哥们是真修了十几年还是假的啊,看看是不是桥虚了
发表于 2011-7-3 21:35:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
做十年了?你以前是做什么的啊?
这问题我遇到过,后来换了个电源搞定的。
发表于 2011-7-3 21:42:41 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我不是做硬件维修的,是AMD的CPU,平常硬件芯片级很少。主板是华擎的,不知道是主板还是电源的问题
发表于 2011-7-3 21:43:43 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
静电问题,还是电源功率不够呢?
发表于 2011-7-3 21:44:42 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
会不会是电源跟主板的接口接触问题,我见过有的主板atx接口针小的要命
发表于 2011-7-3 22:01:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
做十年。。呵呵。。。。。是不是就做系统来地?最简单的替换法也不会用呀?
发表于 2011-7-3 22:04:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
花换电源试试
发表于 2011-7-3 22:14:04 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
关键电脑故障不稳定,我现在就用的这台,做什么都正常,不知道明天开开看看试试
发表于 2011-7-3 22:16:54 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这问题还搞这么大噱头,你连电源都没换,连是不是主板的问题都没搞清。要是是主板的问题就是IO和南桥之间的关系。
发表于 2011-7-3 22:20:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2011-7-3 22:50:27 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你把板机箱里拿出来放到平整的面点看能不能亮。
发表于 2011-7-3 23:13:33 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
百分之九九的是电源的问题,你是修家电的吧,
发表于 2011-7-3 23:13:43 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我觉得论坛里太多修“桥”,缺乏修“路”的。
发表于 2011-7-4 07:23:41 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
是华擎的主板
发表于 2011-7-4 07:42:10 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我自己的方正原装机也多次遇到过。有时把东西主板和电源拆出来也不行。
