查看: 3749|回复: 5
[系统下载]
奇招解决Ghost的系统里 虚拟打印机的问题
发表于 2011-6-28 13:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
TinyPDF是一款小巧免费的PDF虚拟打印机程序,几乎可以把任何可打印的文档创建成专业品质的 PDF 文件。 它不依赖AcrobatGhostScript等程序,可以生成高质量的PDF文档。
是个好东东,可是在Ghost的系统里居然出现提示安装成功,实际上并没有安装上去的问题。
提示安装成功 点击 确定 以后
选择 打印机 打开 打印机和传真
这里面没有任何 打印机 。没有安装到系统里去?
选择 卸载
居然提示 系统没有安装虚拟打印机。
查看 打印机服务(Print Spooler)是正常开启的。
这到底是怎么回事......
TinyPDF提示安装虚拟打印机成功,打印机里却没有显示虚拟打印机.pdf (580.35 KB, 下载次数: 61)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2011-6-28 17:49:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不下载你的附件。还真不知道你已经解决了问题
初看还以为你是求助呢!!!
发表于 2011-6-29 18:11:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错,适用。
发表于 2011-6-29 19:47:07 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
额,系统还原还和虚拟打印机拉上边了
再额...
电脑的问题果然让人百思不得其解
发表于 2011-6-30 14:45:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我都GHOST 可以安装啊,是不是系统问题啊,有换过系统吗?
发表于 2011-6-30 17:51:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习一下
