查看: 6789|回复: 14
[主板维修]
七彩虹945MD2,无复位,不跑码
发表于 2011-6-26 17:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一块七彩虹945MD2的板子,拿过来一上电,直接复位灯常亮,不管三七二十一,直接测北桥供电,果然,输出只有G有12V,D跟S全部0.5V,蜂鸣挡一测,为0.04,估计是导通了,直接更换,心想,没问题了,谁知,更换后,依旧如此,换上去的管子是好的啊,再测,D跟S不导通啊,一通电就导通了,这下没什么头绪,跑去测别的地方的电压,内存正常的,南桥供电也不对,3个场管,从右边第一个开始测,G为1.43,D为5V,S为0.5,中间那个管子,G跟D都是0.5,S为0,最左边那个G为10V,D为0.5,S也为0.5,南桥旁边还爆了一个电容,心想可能问题在这吧,全部都更换了,结果还是一样,没招了啊
看了下面那么多人的话,先不管了,找个W83321G换上再说
翻了几十块料板,总算找到一块了,满心欢喜的换上去,结果还是悲剧,一样{:soso_e105:}
你应该要先弄清W83321G在此板电路中的作用及原理,跑出你测的几个管子与它之间的关系。  发表于 2011-6-26 23:41
发表于 2011-6-26 18:02:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你修得思路有点乱 内存1.8V 总线1.2V 北桥1.5V 南桥还有个1.05V电压 哪没出电压就去哪里找控制芯片
发表于 2011-6-26 18:21:17 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你先把电压修出来
发表于 2011-6-26 18:27:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
就是电压修不出来啊
发表于 2011-6-26 18:38:54 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
控制桥供电的8脚芯片是否有问题呢{:soso_e141:},量下输出输入啊
发表于 2011-6-26 18:41:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
场管供电输出是有芯片控制的。
发表于 2011-6-26 18:45:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板南北桥供电那的电容爆了,你把电容换了再把那IC也换了就有电压出来了啊!这是通病,IC是W83321G吧!我手头上一块一摸一样的
发表于 2011-6-26 18:47:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查 主IC吧  一点点的来
发表于 2011-6-26 18:51:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
IC换了可能会正常/
发表于 2011-6-26 19:57:48 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
叫你这么说、你主板肯定有短路的地方‘不然不会一上管子就会烧的!
发表于 2011-6-26 22:02:17 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
你先把电压修出来
发表于 2011-6-26 23:36:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你所说的“通电DS导通”这个是没错的,因为G极为12V不导通才有问题了。
发表于 2011-6-26 23:59:14 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个板是公板…另冠盟一块板子和其一模一样的…南北桥供电是通病…很多管子巨烫把焊盘都烫坏的案例…
发表于 2011-6-27 00:25:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
管子.电容都坏了.肯定电源IC也烧了啊.把它们都换了应该就好了.
发表于 2011-6-27 09:24:49 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
应该就像他说的那样吧。电容换了,IC换了。
