查看: 2214|回复: 11
谈点维修经验
发表于 2011-6-21 12:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
    我的AOC 19寸 开机亮一下就不在了 在灯光下仔细看是有图像的 经过检查 两组高压灯   一组测量得800V 一组是1500V   两个高压线圈测量对比   正常这个高压这边是208欧   有问题这个是170欧 后来两个一起换了就OK了 这个是典型的高压输出不平衡 导致机子高压部分保护   我建议高压线圈换就两个一起换新的
发表于 2011-6-21 12:42:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
了解,高压板上的变压器需要相同的输出才可以
发表于 2011-6-21 13:08:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
了解
发表于 2011-6-21 13:47:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,太感谢了
发表于 2011-6-21 15:57:04 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
没有这方面的维修方面,学习了
发表于 2011-6-21 22:03:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有台SAMSUNG的老是灯管坏            换了好几次了还是不行                 问问各位是不是有的显视器还选灯管呀?
发表于 2011-6-22 10:24:19 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
我一般是换板
发表于 2011-6-22 11:39:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看电流的变化对比一下。比拿表安全的多
发表于 2011-6-22 19:09:04 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
故障可能在灯管 或  高压板!
发表于 2011-6-22 21:58:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有相关的知识~学习了
发表于 2011-6-22 22:13:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我还没有测量过高压条呢,怕烧坏了万能表
发表于 2011-6-22 22:26:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经验啊!学习了
