查看: 2069|回复: 7
[主板维修]
一个主板非常奇怪的问题
发表于 2011-6-19 18:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个技嘉的 865g主板  诊断卡 跑 00  c1     cpu供电偏低 只有0.8  内存 供电 什么的都正常的 只有个补助 电压 没有  不知道 这个补助电压 是什么东西    我是再假负载上面测的  这个主板是什么问题 呢   北桥 发烫  个人感觉
发表于 2011-6-19 18:53:59 | 只看该作者 �
补助电压?什么东西啊?
发表于 2011-6-19 18:57:53 | 只看该作者 �
所以 啊我才来问大家
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-6-19 19:01:52 | 只看该作者 �
x先把CPU座使劲压    然后做下座子再开   英特尔的有的内存不过做桥就好啦
发表于 2011-6-19 19:08:50 | 只看该作者 �
楼主先做桥试下啊  搞好了说下啊  还有你说的什么辅助电压是什么啊
发表于 2011-6-19 19:11:58 | 只看该作者 �
楼主你说的应该是内存的上拉电压,就是加在数据线上的电压,内存供电的折半
发表于 2011-6-19 19:17:00 | 只看该作者 �
不算非常奇怪的问题。
假负载上的东西有些不要测。假负载也有问题的
0.8的核心供电低了。修它
发表于 2011-6-19 21:12:41 | 只看该作者 �
我碰到过CPU核心供电偏低是因为有其它的电压没出来。楼主好好查一下1.8V 0.9V 1.5V 1.2V这些电压有没有。如果都有就可能是有北桥或是CPU座虚焊了
