查看: 7118|回复: 17
[笔记本]
今天刷了个ibm T43的bios 密码 用次方法ibm所有的都可以破解现学的
发表于 2011-6-17 19:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一步:把TPM1接到T43内存盖后面的第2角。Tpm1接到第3角图1
第二步:如图连接好
第3步:打开运行自动读取
第4步:打开安装解密软件。并打开mybios。算出来
小弟比较笨。楼下 慢慢看就懂了。不会写贴 只能把聊天记录给大家
看看。感谢给家教了我一天 真的很感谢他 很有耐心。谢谢了。感谢
IBM ThinkPad t43密码解密方法.pdf
408.89 KB, 下载次数: 156, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +61 收起 理由
机械写轮眼 + 10 赞一个!
376057772 + 6 赞一个!
双喜 + 20 薛斌同志出精品了
硬件专修 + 5
叁省吾身 + 10 设备想当给力
工程师像吗 + 5 精品文章
菜牙 + 5 老薛 越来越牛叉了 顶上
发表于 2011-6-17 19:57:45 | 只看该作者 �
我有密码读取软件不会用,我以为要拆下来读,终于明白了
发表于 2011-6-17 20:09:22 | 只看该作者 �
用这个 破密码 还真不知道  呵呵 见识了 牛叉啊老薛
发表于 2011-6-17 20:26:30 | 只看该作者 �
还没遇到过要解密的,先收着。谢了
发表于 2011-6-17 20:51:35 | 只看该作者 �
回复 xxbbllll 的帖子
是不是刷8脚的那个编程器刷的
发表于 2011-6-18 12:03:33 | 只看该作者 �
这个硬盘花多少钱买的呀
发表于 2011-6-18 16:53:57 | 只看该作者 �
回复 孤帆远影 的帖子
我800人民币买的 还不错 哈哈 以前好像比较贵
发表于 2011-6-19 01:20:13 | 只看该作者 �
整理一下就非常好了
发表于 2011-6-19 14:00:18 | 只看该作者 �
是一个解密工具,BIOS之家有得卖,叫不拆机解密,要800块大洋,有点像广告
发表于 2011-6-19 21:34:21 | 只看该作者 �
用的是专业的密码读取设备啊
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-6-19 22:27:42 | 只看该作者 �
这个方法很给力。。收藏备用。。。用编程器可以刷的不?
发表于 2011-6-19 23:59:42 | 只看该作者 �
还需要设备啊!这个设备针对于IBM其他机器能行不?
发表于 2011-6-21 19:23:28 | 只看该作者 �
好方法啊谢谢楼主
发表于 2011-6-22 23:41:48 | 只看该作者 �
设备要800啊。好贵。以后有这样的解密给别人做也不用这么多钱,问题是要解密的也不多啊
发表于 2011-6-22 23:43:24 | 只看该作者 �
哦忘记支持下楼辛苦,虽然这方法不合适我
发表于 2011-6-29 22:22:44 | 只看该作者 �
只能解IBM的吗
发表于 2011-7-18 22:19:40 | 只看该作者 �
这个方法有点不适合我,
发表于 2011-7-19 00:12:02 | 只看该作者 �
还是没看明白
