查看: 4411|回复: 19
硬盘开盘换磁头求解···
发表于 2011-6-16 16:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上有快ST80G硬盘··开进去见盘面有刮花··请问这样要怎么解决???直接磁头换上去就可以了还是???
发表于 2011-6-16 16:41:34 | 只看该作者 �
盘面刮花了,数据还能保留吗?应该是不可恢复了吧。求证
发表于 2011-6-16 16:51:31 | 只看该作者 �
没办解决了,,盘都花了,数据能保住吗,,
发表于 2011-6-17 17:48:31 | 只看该作者 �
数据估计是保存不了了吧
发表于 2011-6-28 13:46:30 | 只看该作者 �
盘面有花的,这块盘死定了,没有必要换磁头了
发表于 2011-7-10 14:22:37 | 只看该作者 �
可以恢复没有划伤部分的数据!
发表于 2011-7-24 22:09:07 | 只看该作者 �
超级版主真厉害,盘片有划伤还能恢复啊
发表于 2011-7-25 11:11:21 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-7-30 22:22:43 | 只看该作者 �
估计数据没有了
发表于 2011-7-30 22:37:56 | 只看该作者 �
那有数据恢复呀,前二天有个WD320的客人要求恢复数据没敢接,他说2000大洋以内都没问题,到嘴边的肥肉吃不了可惜呀!
发表于 2011-7-30 22:39:18 | 只看该作者 �
还真没听说过盘片刮花了  还能恢复的   你先拿到国外试试看能不能恢复
发表于 2011-7-30 22:49:35 | 只看该作者 �
2000大洋你先接下来再说呗 !!!!!!!
发表于 2011-7-30 23:07:31 | 只看该作者 �
楼主其实可以换个磁头试试,结果看会如何!
发表于 2011-7-30 23:16:30 | 只看该作者 �
不懂数据恢复方面,路过。
发表于 2011-7-31 09:32:01 | 只看该作者 �
希望不大啊
发表于 2011-8-2 21:00:02 | 只看该作者 �
换上去的磁头也是坏,换了干嘛,浪费
发表于 2011-8-18 08:10:37 | 只看该作者 �
划了那一块是不行了  但是别的地方没划的那部分你可以采用全盘 镜像法   去 提取数据
发表于 2011-8-18 18:05:01 | 只看该作者 �
难度比较大,不太专业
发表于 2011-8-22 17:45:38 | 只看该作者 �
成功率不高,可以说很渺茫,但事实没有绝对
发表于 2011-8-22 20:42:54 | 只看该作者 �
路过进来学习学习
