查看: 17128|回复: 7
TENDA无线路由的WDS桥接法
发表于 2011-6-15 12:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
腾达W311R(以下称之为)B+3G611(以下称之为A)无线路由的WDS桥接法
已经搞好
Tenda W311R 路由实现WDS, 自制详细教程玩转电脑 朋友老家在乡下没有宽带连手机信号也要到山顶才能收到,山顶离房子有500多米远,还中间有隔着个山坡直线看不到,用一个3G路由器外加直线信号传输装置无线信号肯定到不了房子.然其要求通过山头收到的无线3G信号通过中继方式把上网信号输送到家里供老爸炒股打牌和卫星电视用,以前没用过这玩意两眼一抹黑。之前买了两个D-LINK DWL-G710网上说是万能中继但我能力问题设置不起来。于是又买了另一台相同牌子的的W311R,想实现其无线中继(WDS)功能,但是在网上找不到与之配套的资料,跟朋友弄了N天,终于摸索出来了,不敢独享,愿与广大网友一起分享.
目的:已有3G版A路由,想用B路由中继A路由的信号,家里的电脑卫星电视可通过B路由上网。
详细过程:
1.       前提是有两台带WDS功能的TEND路由器,A路由先设好可以上网,这大家都会吧
2.       把两台路由器地址设成不同的, A是192.168.0.1  B是192.168.0.2. 把无线SSID也设成不同,A是Tenda, B 是Tenda2.
3.       进入两台路由的管理, 在”无线设置”里,把”网络模式”改成相同模式,我用的是”11g模式”,”信道”也改成相同,我用的是”channel6”(只要一样就行了)。
4.       若要对无信信号进行加密,在“无线设置”下的安全设置,安全模式我是设成”mixed wep”的,其它的我没试过, wep密钥1设一下. ,此步两台路由也设成一样
5.       重点来了,WDS设置要分三步走(花了我N多时间摸索出来啊),一,先把A路由的WDS模式要选择”lazy mode”,先不搜索,保存重启。二,再把B路由WDS选择”repeater mode”,点击“开启扫描”,会搜索到A路由的SSID,选择后自动把MAC添加进去,加密类型和密钥1里填入A路由的无线密码。三,再进入A路由器,把WDS模式改成“bridge mode””开启扫描”搜索到B路由的SSID,然后选择把MAC地址自动添加了进去,一样在加密和密码里填上B路由的加密密码。
6.       再进入DHCP服务设置把B路由的DHCP关了, 把你想通过B路由上网的电脑的网卡的IP获取方式改成自动获取,这样的话就OK了,可以上网了.无线网卡搜索到的信号将只见到B路由器的SSID,而在网络连接的局域网IP却是路由器A的IP,这样就表示成功了.
      注意: 以后要管理两个路由器的话:
      管理A路由器, 方法一,用网线连接A路由和电脑,用有线方式管理,直接用A路由的IP 192.168.0.1
                              方法二,用无线连接,即用笔记本联网后(事实上接的是B的SSID),也用A的IP192.168.0.1
      管理B路由,只能用有线连接B和你的电脑的方法,把本地连接的IP改成192.168.1.2-225之间,一定要手动,自动获取不行!因为前面把B路由的DHcP关了.
7. 经过这样的设置,A路由的有线路由功能还在,无线路由功能转到B路由上了,也就是说不能用无线连接到A上.
管理B路由,只能用有线连接B和你的电脑的方法,把本地连接的IP改成192.168.1.2-225之间,一定要手动,自动获取不行!因为前面把B路由的DHcP关了. 这里的ip应该是192.168.0.2——225  发表于 2011-6-19 09:10
发表于 2011-6-15 12:27:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哇  路由器都可以修哇
发表于 2011-6-15 14:26:20 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
信号能用多少米?
发表于 2011-7-11 23:14:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有定向传输方式,几公里空旷是没有问题的。
发表于 2011-7-12 10:52:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
其实桥接注意几个关键点:1、桥接的设备在一个地址段,2、桥接的一段最好关闭dhcp,3、互相输入对方的mac,4、信道一致,5、没有开dhcp的手工输入ip,网关和dns(dns可以用两个设备的ip)6、没有啦
发表于 2011-7-12 19:03:43 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
哇  路由器都可以修哇
发表于 2011-7-14 13:49:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看不懂啊,我还要继续努力啊
发表于 2011-9-1 19:21:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
   应该a路由也能收到上网吧!
