查看: 1512|回复: 8
真的短路了吗
发表于 2008-4-17 11:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手 :  有一康柏主板   一触发马上就保护  用数字表的二级管当量主板上的电源插头的  3.3V 和5V的阻止为0.023 ( 红笔接地  黑笔量  不要怀疑我搞错了)    初步怀疑主板有短路   理了半天也没见什么地方短路      于是把CPU取下   触发   没断电  在把CPU放上去   触发又保护了   以为是CPU坏了   另拿一个CPU去试  诊断卡跑C0    没断电      在把CPU座子用力扭下  在触发  诊断卡代码一路跑过   一切OK
我在把那主板的CPU放上去  触发  也不断电了      代码也一路跑过    反过来我在测量ATX座子的3。3V 和5V  阻止还是0。023     觉得太奇怪了  第一次遇到阻止这么低的        真不敢相信  有那位朋友能说说为什么吗
发表于 2008-4-17 11:53:42 | 只看该作者 �
23ohm也不能说是短路。
发表于 2008-4-17 12:12:10 | 只看该作者 �
不要用二极管档
用其他档位试试
发表于 2008-4-17 12:24:08 | 只看该作者 �
楼主也一定是刚学不久吧,名字取的不错,三个问号,我怎么没想到呀
发表于 2008-4-17 12:39:52 | 只看该作者 �
肯定短路了........................................................................................................
发表于 2008-4-17 14:26:26 | 只看该作者 �
正常的,我经常遇到这类事情.只要能正常开机运行就不用理它.以前的帖子有讲到过这种情况.多看帖子吧.
发表于 2008-4-19 11:29:46 | 只看该作者 �
在舊指針式萬用表電表 歐姆檔位
黑棒 是內部電池 正極
紅棒 是內部電池 負極
測量時 會將 紅棒接地 黑棒去量測元件
極性不同對阻值 會有不同 因為有2極體特性
數字型萬用表 紅棒 是正極   黑棒是 負極
量測時黑棒接地 紅棒去量測元件
樓主  紅棒 黑棒互換 看看有沒有差別
发表于 2008-4-19 13:19:50 | 只看该作者 �
楼主我在想,你那个开关电源电压是不是不稳定,才会出现这种情况的
如果不是的话,那会不会是桥虚焊了呢
发表于 2008-4-26 00:31:56 | 只看该作者 �
哎   问题太多    太多  疑惑 太多太多      做人太累太累
