查看: 7267|回复: 11
开机点不亮~拔显卡再开机不报警
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-17 11:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
3下载分
开机不亮无报警~~拔显卡再开机也不报警,但拔内存开机有报警,故障卡显示D4,把主板轻轻的向内弯一下或者放在不平的地放有时能点亮并正常使用一段时间~~~~
[ 本帖最后由 yuan000 于 2008-5-2 21:56 编辑 ]
最佳答案
查看完整内容
应该是北桥虚焊了吧。。。。。。你按住北桥试一下。
发表于 2008-4-17 11:24:08 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
回复
发表于 2008-4-29 11:14:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我觉得应该是cpu座虚焊。从反面看看cup座有没有鼓起来。如果没有bga返修机就别浪费时间了。
回复
发表于 2008-5-2 21:57:14 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
试过了,的确是北桥虚焊 谢谢~~~~~~~~~~~~~
回复
发表于 2008-5-4 16:43:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那北桥虚焊怎么搞啊?是不是用热风枪来吹下就可以了!
回复
发表于 2008-5-4 22:27:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
需要拆下重新焊,比较复杂。热风枪不能吹到所有的针脚融化。
回复
发表于 2008-5-5 21:22:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那北桥虚焊怎么搞啊?是不是用热风枪来吹下就可以了!但是要注意不要吹变形了
回复
发表于 2008-5-20 22:44:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般跑D4都是内存不过 SB嫌疑最大 !
回复
发表于 2008-6-2 16:23:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不用修了哈哈  用不了多长时间
回复
发表于 2008-7-25 16:15:52 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
看了。好资料呀!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
发表于 2008-8-1 09:28:35 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
有可能BIOS有问题!把BIOS刷一下呀!
回复
发表于 2008-8-2 10:07:15 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
学习,学习..............................................................
回复
