查看: 2610|回复: 19
[笔记本]
DIY好用的IBM T4开机线
发表于 2011-6-10 14:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DIY好用的IBM T4开机线,维修起来方便,不要反复拔键盘了,如图:
T4修得多的话是有必要搞这个。一般我一个月就三两台就摄子短一下内存槽金属扣子就行了  发表于 2011-6-14 22:07
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 虽然简单。鼓励发贴
发表于 2011-6-10 16:59:24 | 只看该作者 �
这种坏键盘的座子手头上没有料,,,,想做,可是没料,做不出来,巧妇难为无米之炊!
第二张图片,看到EC了,PC87392,,,再过来一排排的IC是什么芯片来的,,见识少,猜一下可能会是门电路或者是时钟!
发表于 2011-6-10 17:15:43 | 只看该作者 �
我都是用镊子直接碰旁边的PCI插槽的铁片。
发表于 2011-6-10 17:20:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-10 20:29:46 | 只看该作者 �
回复 创基维修 的帖子
内存槽还是PCI槽啊
发表于 2011-6-10 22:35:12 | 只看该作者 �
不用这么麻烦,用万用表红表笔接地。黑表笔在开关测试点上短一下就行触发。
发表于 2011-6-10 23:11:19 | 只看该作者 �
这样麻烦了,楼上说的对,数字表打到二极管档,红表笔接地,黑表笔在主板的键盘接口处滑过,机器就触发了(这个是对不知道开机点来说的)。当然你黑表笔直接点开机点也是一样的。
发表于 2011-6-10 23:29:47 | 只看该作者 �
冰城D调 发表于 2011-6-10 20:29
回复 创基维修 的帖子
内存槽还是PCI槽啊
是内存槽,呵呵,讲错了,误导了,不好意思。
发表于 2011-6-12 14:33:50 | 只看该作者 �
飞翔者 发表于 2011-6-10 23:11
这样麻烦了,楼上说的对,数字表打到二极管档,红表笔接地,黑表笔在主板的键盘接口处滑过,机器就触发了( ...
关键你用表笔弄了,你要量什么电压,那你还不是要插回去嘛,假如机器开机一会就掉下来了呢,你有把表笔弄上去,在划一下,在量在划一下,那不是有点不方便嘛,机器弄正常那就还行,有的机器上电一会功夫就掉下来了,那么这个就方便点,你说呢
发表于 2011-6-12 23:37:13 | 只看该作者 �
既然你做到这步了,一不做二不休,看看我的,好处自然不用说了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个可以顶。。有创意  发表于 2011-8-14 15:48
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 原创内容
发表于 2011-6-13 20:16:11 | 只看该作者 �
楼上的 做得很好啊 不过我确实觉得没有多大必要 用镊子一滑就开机了
发表于 2011-6-15 14:18:43 | 只看该作者 �
比较实用呀
发表于 2011-6-16 06:37:10 | 只看该作者 �
带开关按键的实用,尤其测板子反面的电压时很方便。
发表于 2011-6-18 15:06:24 | 只看该作者 �
小黎。现在天才啦。这都会搞。
发表于 2011-6-18 15:21:37 | 只看该作者 �
处女座、 发表于 2011-6-18 15:06
小黎。现在天才啦。这都会搞。
你小子也来了啊
发表于 2011-6-20 20:41:48 | 只看该作者 �
图中红圈就是IBM T4系列主板的开关触发点,我就是喜欢拿镊子,一头接地,一头轻轻接触一下,就开机的;关机就是镊子一头接触的时间长些。
发表于 2011-6-21 11:34:10 | 只看该作者 �
10楼做得不错。
发表于 2011-6-23 14:25:39 | 只看该作者 �
小子,是个人才!
发表于 2011-6-25 20:04:49 | 只看该作者 �
10楼的开关做的真经典,今天也照着作了一个,实在是太方便了,谢谢楼主的创意加上10楼的完善,这个小开关十分完美,谢谢了,每天都有新的收获
发表于 2011-6-25 21:07:30 | 只看该作者 �
这开关在T20上能用不?
