- 积分
- 405
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-29
- 精华
前2天接了块客户的主板是MSI的那个945.具体什么型号不是很清楚了开始问题是这样的 主板可以开机并且测试卡档D1
用带灯测试测试座子没有问题。用手压桥无果 上假负载整块主板无复位。但上 CPU有复位。CPU供电正常。PCIA15正常。IDE1脚也有5V。那个时钟金针的1.6V也有。由于上假负载整块主板无复位。所以那个CPU的PG无法测试。既然上CPU能够跑D1说明这些应该没有说明问题吧。后来实在不知道怎么修了 就拿起那个万用表到处乱测试。无意中测试到那个开机金针那个脚那个主板竟然跑E0内存不过。这下问题明了了。马上换金震。换了后本以为好了 。可是开机一看 问题依旧。马上换那个携振电容。和那个106电阻。换了后还是一样。只要用手或则万用表一点那个金振的脚主板马上就可以跑E0 上内存还可以点亮。由于那个南桥上面有个散热片。我把那个南桥散热片去掉 准备吧主板拿那个水来洗一下。把那个散热片一去掉 那个问题马上就发现了。那个82801GB的桥面上居然鼓了个包。这下问题就不用说了撒 。马上找个南桥换上去。一切问题解决了 。为这个问题搞了我一天。郁闷。看来下次那个观察还是 要吧散热片去掉观察才好呀 |
