设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本键盘维修(转帖)
返回列表
查看:
5512
回复:
11
笔记本键盘维修(转帖)
会员17771
会员17771
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-17
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-4-15 13:14:48
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 吉林 来自
吉林
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
笔记本
键盘维修
一、键盘的组成
1、
底板:一般为铝板
2、
键盘的线路板——就是两层塑料薄片。
3、
绝缘片
4、
键帽
5、
键架
6、
橡胶帽
我们所修的主要有
键架、键帽、和线路板。
二、键盘电路
键盘的电路就是一个矩阵电路,一般有
8
根电源线,(以前老本电源线的电压为
5V
,新型
P3
以上的为
3.3V
。)和
16
根数据信号线(电压为
0V
三、键盘故障
1、
机械故障和物理损坏。机械故障一般为人为造成,物理损坏一般是指键帽或键架坏了。
2、
电气故障
1、
短路:机器会报警
2、
开路:某一个键子失效,或某一组键无字符,或者是整个键盘不能用了(少)。
四、键盘维修
机械维修
键帽坏:用新加坡产的
502
键架:
电气维修
1、
要确定坏键,用笔记录下坏键的字符。
2、
拆键盘,(只要键盘能拆就能修)拆键盘之前先试拆一键的键帽,看键帽的卡槽位置,确定后用手在此方向用力取下键帽即可。
3、
取键架,用镊子撬一下卡簧就行。
准备:细针、银浆(导电银漆)。
4、
短路的维修就是清洗,用牙刷沾无水酒精清洁后风干即可。
5、
开路:用万用表直接量线路是否畅通,阻值
<500
欧姆
都能正常使用,如果无穷大就是坏了,开路的维修方法:用针将绝缘漆破坏,将银浆均匀的涂抹到接点处,再将其在常温下放置一天,也可以使用热风吹,(热
2.5
风
5.5
距离
10
厘米,吹到用万用表量通为止。)
如果电源线断一条,则键盘有一排键不能用。
安装注意事项:塑料(用烙铁焊上,夹紧即可。)
特殊故障维修
1、
一组键不能用:可以断定有一跟线断路了。
维修方法:先检查键盘与主板的连接线是否有折断,检查接口处银漆有无。
如果折断了:将表层的薄塑料取下,直接用银浆连接即可,等银浆风干后,用原塑料封好即可;
如果连接线完好:就要拆键盘维修,用万用表测量这组线路的通断即可。
银浆涂多造成短路的处理方法
:等银浆风干后,用刀将起割开,再用万用表测量其通断,不通即可。
电路板被人为折断的处理方法
:用银浆绕开折断的部分。
当两层线路板测量无不通的地方,但键盘还是不好使的时候,基本故障就定位在两层线路板折口处的线路,将两层线路板扑开,测量其中的哪条线路不通,然后用银浆修复即可。
键盘不能用
参与人数
下载分
+5
收起
理由
方维
+ 5
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
荣耀笔记本触摸板和键盘不能用(已修复)
联想A78M-V1.0- D3F3-LM2 跑2B掉电维修
Y9000X IAH7 板号 NM-E461 独显模式BIOS
拯救者键盘不能用通病维修(高手请
红米bookPro15 NB2769 NB2765-PCB-MB-V4
联想r9000p键盘不能用求助机
微软 1796 键盘不能用
3种显卡维修方式的区别和差异,看看你使用的是哪一种方式维修
G513RM 键盘 灯光控制芯片好机备份程序 好用的
华硕GU603Z 键盘不能用 求助
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员15515
会员15515
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-23
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-4-17 21:54:42
只看该作者
来自: 江苏南通 来自
江苏南通
学习了啊,谢谢楼主的分享啊,
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44168
会员44168
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-3
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-4-17 23:24:40
只看该作者
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
不错,好老师,详细的使我这新手都能看懂.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员47826
会员47826
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-18
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-4-18 09:37:24
只看该作者
来自: 山东济南 来自
山东济南
好啊,好老师,增长很多经验,详细的使我这新手都能看懂.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3787
会员3787
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-22
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-4-18 12:19:17
只看该作者
来自: 江苏南京 来自
江苏南京
键盘还是比较好修的~~~~~
修个起码要收100吧~~~~
不知道大家收多少~~~~表太低啊!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23293
会员23293
当前离线
积分
277
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-10
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-4-18 12:46:16
只看该作者
来自: 辽宁盘锦 来自
辽宁盘锦
写的很详细,不过在配上图效果就更好了,以前用导电胶修复过一个IBM的键盘,断点后很短的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3390
会员3390
当前离线
积分
207
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-14
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-4-18 13:02:57
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
谁能提供个卖导电银笔的地方啊!价格便宜点!要笔的不要针管的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1082
会员1082
当前离线
积分
1563
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-27
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-4-19 09:09:03
只看该作者
来自: 安徽芜湖 来自
安徽芜湖
我觉得修键盘有点吃力不讨好。拆装半天也就只能收个百把块。搞断一个支架半天工夫就白搞了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46819
会员46819
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-14
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-4-19 14:23:30
只看该作者
来自: 河北保定 来自
河北保定
学习了,写的很详细.
不过有的键盘是封死的,就不能修了,
还有拆键帽的时候要小心,支架不要弄断了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38545
会员38545
当前离线
积分
88
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-12
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-4-19 16:36:46
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
非常不错
谢谢LZ的分享
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36222
会员36222
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-2
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-4-19 16:44:17
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
简单+实用
谢谢楼主无私的共享
学习中了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员42712
会员42712
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-28
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-4-19 17:13:01
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
修这个有点担心,稍有不当就挂了。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
