查看: 4666|回复: 16
MAX 8734 SHDN信号电路分析
发表于 2011-6-3 10:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
请高手帮忙分析下SHDN这一路是怎么工作的.小弟在这里谢谢了.
重点检查LDO  发表于 2011-6-4 13:04
发表于 2011-6-3 10:41:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在故障是芯片发烫,SHDN电是19V.这个应该是2~3V左右吧.我也不太清楚.
芯片发烫要注意LDO的负载..因为LDO没有保护,如果有短路也会拼命输出,导致发烫..  发表于 2011-6-3 17:23
发表于 2011-6-3 10:44:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有V+和SHDN后,MAX8734就开始输出LDO5和LDO3这2个线性电压,这2个电压去MAX8734的BST脚和IO,还有其他芯片。
发表于 2011-6-3 10:46:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 cqlcnliqihua 的帖子
各大电压也没有短路.可以触发,触发之后芯片温度正觉3 5V正常..
发表于 2011-6-3 11:25:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 myhome31 的帖子
LDO不是有供电就会有输出的吗?
发表于 2011-6-3 11:49:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
回复 cqlcnliqihua 的帖子
LDO  是在供电或SHDN后才出来的  ON3   ON5是开启3V和5V的
发表于 2011-6-3 12:17:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 chengxiaohong 的帖子
我认为是有供电就会输出LDO的,高手帮讲讲我那里错了.
发表于 2011-6-4 08:00:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
SHDN是19V应该正常吧。我认为只要供电正常,SHDN是高电平,就应该输出LDO的。我是也新手。
发表于 2011-6-4 08:40:42 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我修过线性的3v5v断路,待机芯片发烫
发表于 2011-6-4 09:27:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
19V正常的。你查一下其它供电呢
发表于 2011-6-4 10:19:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 何建虹儿 的帖子
修了三天没修好,客户拿走了.1.2修出来也没什么希望.南北桥都被人割线了.
发表于 2011-6-4 10:32:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我认为 SHD#信号有19V是正常的
发表于 2011-6-4 10:34:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
南北桥都被人割线了.   太狠了。。。
发表于 2011-6-4 10:35:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
板子断开线了的 不好修
发表于 2011-6-4 12:17:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
断了线  是不
发表于 2011-6-4 12:17:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
继续 学习学习学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
拂泪飞花 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-4 12:28:41 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
换个芯片吧没思路了就换换东西
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
芯超科技小俊 -2 不负责任的回答,无意义。
