查看: 2323|回复: 6
[笔记本]
DELL 1525开机电流停在0.67左右不显示维修
发表于 2011-6-2 23:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL1525拿过来不显示,插可调电源开机电流上到0.67就不跳变了,以前修过几台遇到过BIOS电池没电的,不过是AMD芯片组的居多,以为一样是电池没电了吧。拆机起来测得电池电压正常,看来是其他问题,接着量CPU的CPURST正常1.05,CPURST出来了,南桥没问题,就是不跑码,那不是BIOS问题就是北桥问题了,BIOS可能性大点,先照常刷完BIOS故障依旧,难道是北桥有问题,直接把北桥换掉还是一样,晕了,不是北桥没做好吧,拿起主板仔细的看了又看,才发现原来CPU跟北桥之间有一条信号线断了,把它补上此机修复。机器拿过来没仔细看看主板所产生的后果,只是单凭经验就直接杀BIOS取桥了,凡事无绝对啊
CPU与NB信号线断很少,怎么会断呢?想不通。。。  发表于 2011-6-4 11:07
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
广州恒远科技 + 5 上图片更好
蓝色快车2008 + 1 咋不上个图呢
发表于 2011-6-3 22:16:27 | 只看该作者 �
你怎么看到信号线断掉的?目测还是打值?
发表于 2011-6-4 11:38:08 | 只看该作者 �
经验有的时候会害人的啊
发表于 2011-6-4 11:41:02 | 只看该作者 �
是很奇怪,PCB是原厂设计做工导致的断线吗?
发表于 2011-6-4 11:53:56 | 只看该作者 �
很明显吗/?
发表于 2011-6-4 19:33:10 | 只看该作者 �
  上的假负载测的?
发表于 2011-6-13 01:16:06 | 只看该作者 �
怀疑原来可能是bios或北桥问题,做的过程中不小心造成主板划伤断线。
