查看: 5455|回复: 11
ASUS F8V不充电
发表于 2011-5-31 17:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS F8V 不加电,主板充电部分进水。被修过,而且充电部分还被人为拆掉了一些MOS管和小元件(据客户说之前在别地维修过而且修亮了,只是充电部分修不好,建议客户不用电池,所以才被拆掉的。)
不加电是因为U8200有短路,换了之后就可以开机了。之于充电这部分我对着料板把相关的元件全都补上还是不能充电。测量U8800工作条件1脚DCIN有19V,2脚LDO电压也有,3脚ACIN 2点几伏.REF基准电压也有.
测量CHG_EN#有3.3V电压,正常应是低电平,这个信号是直接到I/O的.换I/O还是不能充电.
测BAT1_IN_OC#,有3.3v电压,正常是低电平。而BAT1_IN_OC#是连到Q9000的。Q9000 PIN5脚有5V电压。换Q9000后
BAT1_IN_OC#信号低电平。故障解决。
有点乱,不知道怎么写。
其实,就是I/O要收到BAT1_IN_OC#低电平信号侦测电池是插在主板上的,然后,再由I/O发出CHG_EN#
PRECHG。如果高电平就认为没有插电池,所以不能充。
发表于 2011-5-31 17:54:13 | 只看该作者 �
你都知道怎么修了,你还来求助干什么?   那就按照 BAT1_IN_OC#那条线路去找啊
发表于 2011-5-31 17:56:53 | 只看该作者 �
电池没有插入咋会去测量电池电量,如何会冲电的啊
发表于 2011-6-3 12:57:30 | 只看该作者 �
充电,肯定是要插电池的喽,这个还要说一下呀。烦。
发表于 2011-6-3 12:58:53 | 只看该作者 �
回复 小魁 的帖子
我并没有发求助贴,你看错了吧。还有我写的也乱,把你给迷惑了。
发表于 2011-6-3 12:59:28 | 只看该作者 �
回复 无锡易修 的帖子
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=415081
发表于 2011-6-4 21:46:02 | 只看该作者 �
修了一个华硕的进水机器,一堆问题都解决了,没想到装机后发现电池不能用,也不能充电,正好可以做参考。
发表于 2011-6-5 10:10:05 | 只看该作者 �
这款机器我有遇到过,插上电池就死机。换了电池也不行,应该是哪里的问题?
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-6-5 10:14:51 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2014-4-2 22:09:53 | 只看该作者 �
CHG_EN#信号是直接到ec 的。。是插电池低电平还是不插低呢。。。bat1_in_dc 是插了低电平还是不插低呀。。这里我有点乱
这个bat1_in_dc#是带#(低电平有效),低电平表示电池已插入,他应该是装上电池的时候适配器上电的  详情 回复 发表于 2018-12-26 17:49
发表于 2018-12-26 17:49:15 | 只看该作者 �
城乐 发表于 2014-4-2 22:09
CHG_EN#信号是直接到ec 的。。是插电池低电平还是不插低呢。。。bat1_in_dc 是插了低电平还是不插低呀。。 ...
发表于 2018-12-26 19:02:06 | 只看该作者 �
这个板子还修啊   买一片都只有几十块钱
