查看: 2437|回复: 17
HP 6531s 让我有 一种撕心裂肺的痛
发表于 2011-5-28 12:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
就在昨天  接到一个本本 名为惠普6531s 顾客讲一开机  进logo就定格  诶 先不管怎样  开机看看吧  果然 进logo就不行了  不过不是定格  它老是自己重启logo画面  闷的了  没见过此现象啊  怎么入手啊   先简单的搞哈子吧  把u和内存全换了  在裸板的状态下 开机 现象依旧啊  那 是不是 桥问题啊  因为机子能点亮  也不敢把桥怎么动 就取了胶  我是很小心的  轻轻的取走   还不行诶   再使最后一招 刷了个bois   故障 依旧  烦恼  烦恼 啊    这。。。。。。。诶  高手哈能给我点思路啊   心真的有点疼麦  不甘心啊
发表于 2011-5-28 13:02:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源供电上面找下故障 着种问题不是很好修的
发表于 2011-5-28 13:05:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在你还不行!!!各种电路信号你好像都不怎么了解!
发表于 2011-5-28 13:18:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
确定换的cpu是好的吗
发表于 2011-5-28 13:19:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你说的那种现象有点像cpu坏了
发表于 2011-5-28 13:30:14 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
先用手压压北桥和南桥看怎么样,再加焊一下IO试试。
发表于 2011-5-28 13:43:36 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
回复 烽想 的帖子
嗯  是的  高手遇见这样的问题 思路怎样啊  说出来  一起分享一下啊
发表于 2011-5-28 13:46:02 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
回复 myhome31 的帖子
我有压过啊   不行
发表于 2011-5-28 13:47:12 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
回复 myhome31 的帖子
还有  加焊io  是为什么啊   不懂  请教一下
发表于 2011-5-28 13:48:37 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
回复 白如墨 的帖子
换同型号的cpu  现象是一摸一样的  诶
发表于 2011-5-28 13:51:04 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
回复 2352532 的帖子
嗯  那个 有个电感电压有点波动 压差也不小   好像是南北桥供电电感  没的什么思路了
发表于 2011-5-28 13:56:17 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
回复 守护萌缘 的帖子
他之前是到LOGO就重启,也许IO有问题,所以我怀疑你做显卡后IO的问题彻底出现了,我这也是猜测。
发表于 2011-5-28 13:58:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
谢谢分享,学习啦
发表于 2011-5-28 14:12:28 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
回复 myhome31 的帖子
显卡 没有做 就取了胶  要是虚汗的问题  一般取了胶  应该在短时间内会解决问题的  可是不行   还有就是在进logo这个地方就重启  供电不稳  可能性  个大啊  我量了 有个电感电压有波动 压差感觉不正常
发表于 2011-5-28 14:19:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查南桥相关的部分
发表于 2011-5-28 14:21:05 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
回复 守护萌缘 的帖子
哪个电压不正常?看看是去哪里的?
发表于 2011-5-28 14:28:41 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
回复 守护萌缘 的帖子
楼主 把猫卡取下来试试  我以前接过一台 好像也是你这机型的 取下猫卡就好了
发表于 2011-5-28 15:12:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
拔外设吧  拔了一个个的试
