查看: 1424|回复: 4
asus w6f有时能开机,有时又不能开机
发表于 2011-5-26 21:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
故障为,有待机电流,0.1-0.2左右,插电有时可以上电,按开关关机后一直都可以上电,当断电后再插电,有时又不能上电,再断电后,再插,有时又好了,不知道有没有哪位高手遇到过,请赐教,谢了
发表于 2011-5-26 21:32:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在不上电的时候看有什么些信号没有起来
发表于 2011-5-26 21:36:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主板上有些地方我也重新加焊了,电源接口和开关我也换了,主板上的电压都有
发表于 2011-5-27 18:51:37 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
这个我今天就修了一样的故障。 把CMOS电路上的所有电容踢掉 还有谐振电容也踢掉就OK
发表于 2011-5-27 19:15:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不上电的时候公共断有电压没有?我上次也修到了一台,公共端没有电压,最后是充电芯片的问题
