楼主: 仟元电脑
老本本没光软区做系统问题
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2008-4-11 23:52:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我遇到过这种情况 必须把硬盘用FDISK重新分区 然后装上一个断电时内存数据能保存到硬盘这么一个软件  分区的时候给它留几百兆。  你可以把现在的硬盘用软件看一下是不是有隐藏分区 如果有的话 应该就是这种情况。
回复
发表于 2008-4-11 23:54:24 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
这个问题讨论的差不多了,大家的意见都对,想的是解决问题就好,楼上的说的很对,关键是找个同样的机器比找个USB光驱或能启动的U盘难的多,还有22楼的,我后面有一句是:再用PQ,其实21楼的说的道理挺好的,但是估计会花很多时间,这个问题不复杂,建议大家没有什么特别有创意的帖子,就此打住吧,免的浪费大家的时间
回复
发表于 2008-4-12 00:04:00 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
出现在台式机上装好系统装回笔记本不能引导这种情况是在一定条件下发生的:
如果只是在台式机上格式化或者装系统,并没有在台式机上分区,那么是不会有任何问题的。如果是在台式机上重新分区过,则有可能出现不能引导的问题。美系机器(IBM、Compaq、Dell)很多都有这个问题,很多人都知道IBM的X系列有这个问题,但其实T和R都是这样的。只不过因为X没有光驱,这个问题显得突出,而T和R自带光驱,不需要借助台式机装系统。不被发现而已。
即使不能引导,也并非所有系统都不能引导。2000、XP不能引导,但DOS和98是可以的。ME不清楚,我已经N多年没装过这个系统了。
现在说解决方案:关键的地方是,只要重新在笔记本上分一次区就可以了。具体到怎么样在本机分区,通过上面的第二条应该是很容易实现的。
[ 本帖最后由 无边思绪 于 2008-4-12 00:11 编辑 ]
回复
发表于 2008-4-13 10:39:43 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
谢谢大家 问题解决了
在群里猫大师提示我说用mhdd的fdisk命令分区然后用pq分区(fdisk只能分一个区),我实验了一下,在台机上安装完再回来笔记本上,winme的界面真的出现了,一切正常!虽然后来硬盘出问题了,但是这个问题解决了。 与斑竹说用快速分四个区然后用pq没实验过,估计是一个道理吧?道理是什么我不太清楚,应该是大家说的认硬盘信息有关系吧。估计用DISKGEN也可以解决,据朋友说人家那人用的是有柱面图形的东西分区搞定的!!那会是什么分区软件呢?呵呵
  补充一句,我说用dm格式化了,我的意思不是低级格式化了,dm也是可以分区的。(高级--高级-┄98 xp格式--自己分区---alt+c   ),出现这种问题我不至于用dm低级格式化的。
回复
发表于 2008-4-13 11:08:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也遇到过 这是老本本 的一个另人头疼的问题.但我最后是没有把它搞定 . 找别个帮的忙
    听你们在这说  学习一下
回复
发表于 2008-4-14 10:28:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好方法,支持顶两下。
回复
