查看: 2266|回复: 1
分区表恢复过程 出现了特别情况~!
发表于 2008-4-11 17:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的40G硬盘 一开始发现 E D 盘 是raw 格式
不知道为什么,我用几个修复分区表的软件弄了一下   后来 E D 盘就不见了!!
然后我用 diskgen 重分区   ,重分区之后 我看到了原来那个 摸样了
但是,一点 “保存重启” 后 就回到 DOS 界面了 再进去 看  分区没保存到   事了好多次了还是这样
注: 其他正常的硬盘 ,一点“保存重启”  就重启了   而且 分区表也保存了!
发表于 2008-4-12 10:45:35 | 只看该作者 �
不能保存,是不是那扇区有坏道,或分区有病毒。
