查看: 3607|回复: 7
[主板维修]
联想L-I946F不亮无复位
发表于 2011-5-23 12:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
             上午楼上同行送的,接来看的时候,CPU风扇很新,以为新板子呢,问了下过保了。后来让他留下板子走人了。上电00无复位,量了下CPU供电0V,问题应该是电源IC吧,拆下风扇,量了下ADP3198,发现38脚连接的小电容给不见了,加了个U电压有了,插上检测卡跑E8,应该过U到 内存了。嘿嘿, 后来上了条2G的2代内存,居然跑21,头次见这样的跑码,后来百度上搜了下,以前论坛也有人问过,21应该是到内存了,乱码才对,后来换了条512的,显示器亮了,自此这块板子就修好了。那小电容是被那新风扇底座的卡头给挤掉的。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
蔡杰赢 + 6 希望有时间多发些图文并茂的帖
发表于 2011-5-23 12:53:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
恩真细心............
发表于 2011-5-23 13:10:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 通创嘉业维修 的帖子
哈哈,就是看到那触点不正常,要是那地方没电容的话,触点应该是平滑的,不会那么不规整
发表于 2011-5-23 13:19:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习啦!修板子要仔细
发表于 2011-5-23 13:26:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
要是有图就更好了
发表于 2011-6-1 11:39:33 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我有2片一样的板子,故障是一样无CUP供电复位灯不亮。能说清楚一点那电容的位置在哪吗。我看看我的板子有没有掉这个电容
发表于 2011-6-1 20:56:30 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
搞维修的就要心细 眼尖
发表于 2011-6-2 21:41:30 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
回复 阳江陆德宏 的帖子
兄弟,电源IC不一样的,你自己跑线看看,看VID组合供电和EN开启信号正常不,12V正常不
