- 积分
- 99
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-1
- 精华
今天同行拿台HP mini10 上网本说装系统装不了,现象是:能拷贝镜像,重启后XP进度条滚动两圈左右就卡死。接过机器,用U盘引导,进入PE,进度条滚动两圈后就卡死了,关机,开机进入DOS,也报错,键入GHOST,能启动ghost ,镜像拷贝完成后,重启进入DOS,修复MBR,重启,XP进度条还是卡死。想更换一下硬盘和内存试下,拆机,发现CPU、单桥和内存集成在一块板卡上,没办法更换内存,只得先更换硬盘试下,故障依旧。拿以前的维修经验,上网本一般都是单桥的散热不好,造成桥的性能不良,但是这个机器用的时间不长,不像是桥的问题。网上百度了一下,发现确有这种现象。最后用原始的方法,安装版一步一步安装,解决此故障。 |
