查看: 2038|回复: 4
神州H240维修实例
发表于 2011-5-18 10:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州H240主板维修实例
故障现象:测量开关电压5V正常,各组电压都正常, 摸摸cpu 南桥都有点温度。但是就是不开机 。
故障排除:测量量14.318正常。 量cn512   第22pin  有3.3v
电流0.68   打开图纸发现跟EC8512 有很大关系。于是仔细观察发现供电。时钟 。待机电压都正常。这个时候进入了维修困境,,,,晕倒了。。。。
感觉问题还在EC  ,于是就进 行第二次仔细观察,在放大镜下  发现了 EC 的  16pin  17pin    48pin 49pin  79pin 80pin  有空焊的现在心中狂喜又有200大洋的收获了 等加焊EC后无果。甚至还不通电了。心想惨了。还好我有这份物料,  动手换了新的物料上次,插电  呵呵  通电了。可上了cpu 内存
发表于 2011-5-18 10:29:52 | 只看该作者 �
EC加焊一般都回引起其它问题,我常用取下清洗干净再装上。
发表于 2011-5-18 10:30:43 | 只看该作者 �
楼主似乎还没有把话说完?
发表于 2011-5-18 10:32:36 | 只看该作者 �
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
已说完啊!
发表于 2011-5-18 10:58:36 | 只看该作者 �
呵呵,感觉好像没说完,不过已经懂了,谢谢分享啊
