查看: 4954|回复: 7
改通用板得注意事项
发表于 2011-5-4 15:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
1、尺寸要合适(能放进机器)
2、找出原高压板线上的供电脚接到代用高压条的供电脚(在高压板上有保险相连的为供电脚,在高压板线上两个脚以上相连不接地的为供电脚,注意高压板线要插到主板上才能测到)。
3、找出地线将其连接
4、控制信号
①高压板的控制:
(找到供电、地脚接好后,用可调电源试出高压板上的控制脚)
a.找到代用高压板的控制脚,将高压条的控制脚连到高压板线上的控制脚(延迟)。
b.如不要求图像和背光同步,借开机以后有3.3V或5V电压加到高压板的控制脚。
c.图像和背光同步,把高压板上的控制脚连到屏供电的控制脚。
(d.还可以连好供电、接地脚后,把高压板上的控制脚任意接在高压板线上,一个一个的试出高压板线上的控制脚)
发表于 2011-5-4 15:40:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了哈不错
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-4 18:08:33 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
学习了,谢谢
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2011-5-4 20:44:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了 以后 换的时候会注意的
发表于 2011-5-8 10:55:28 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
谢谢刚根据你的修好一列~!
发表于 2011-5-8 16:47:37 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你们都用什么型号的通用板改?2621还是比较稳定的吧
发表于 2011-5-8 17:05:37 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
谢谢楼主分析很好  以后多多交流
发表于 2011-5-12 12:45:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了,很好的维修经验
