查看: 7599|回复: 8
爱普生r1900打印机拆解求助
发表于 2011-5-3 12:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
爱普生r1900打印机不动作了,大家帮忙分析一下吧,电源板的电压输出应该是什么情况,我只接电源板到220v电上,测量输出最大是2.6v左右,有的还没电压,是怎么回事呢
发表于 2011-5-7 10:08:46 | 只看该作者 �
能通电吗,如果有电,看下传感器,没电,换个电源板
发表于 2011-5-8 16:37:06 | 只看该作者 �
jius 就是这个电源板不好,我想修好他
发表于 2011-5-11 09:30:20 | 只看该作者 �
电源板输出35 还有一个是5v
发表于 2011-5-11 09:31:32 | 只看该作者 �
2.6v是正常的 要按开关才会有电压输出
发表于 2011-5-11 09:32:20 | 只看该作者 �
开机没电一般h是头问题和对管问题
发表于 2011-5-11 11:17:34 | 只看该作者 �
现在让我弄的直接没有电压输出了
发表于 2011-5-15 09:47:26 | 只看该作者 �
改装的平板打印机,呵呵,既然能改装就应该能修啊,实在不行干脆去买块电源板算了。
发表于 2011-5-18 09:22:36 | 只看该作者 �
bus不是我改装的,问题是问厂家,他们说不知道
