查看: 2270|回复: 11
AOC7K1R显示器黑屏
发表于 2008-4-2 17:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
电源指示灯亮,没有显示,54V电压一下高一下正常,断开行输出后,电压正常,已经查了一天了,现在还没有修好,求助
发表于 2008-4-2 17:17:47 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
二次电源的问题,检查一下二次电源电路,行输出电路
发表于 2008-4-2 17:32:05 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
行输出电路没有发现问题?行管也没有坏,谢谢!二次电源管是哪个?
发表于 2008-4-2 17:35:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种故障,如果是电压不稳,重点放在行输出电路:行包,行管, 阻尼,偏转。估计你的问题是包坏了,可以串入电流表测一下行供电电流。
发表于 2008-4-2 17:36:15 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
二次电源关 应该是630 吧
  你的问题描述的不太清楚 有些电压 都没有 ?
发表于 2008-4-3 10:12:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是高压包坏了,负载太重了!换换试试吧
发表于 2008-4-3 15:05:13 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
接假负载看电压是否稳定正常,若正常换高压包啦,若不正常检查电源部分.
发表于 2008-4-3 21:03:30 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
接假负载看电压很稳定正常,明天换高压包.
发表于 2008-4-3 21:12:06 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
晕,今天我也修一台,是升压电感问题,接触不良,然后烧焦,引起屡烧二次电源管,别看那纱包线,一样会短路。
发表于 2008-4-3 21:26:54 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我这台不烧二次电源管,也不烧行管,+B电压在54-100V之间跳变,频率约1秒.
发表于 2008-4-4 13:54:25 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
今天换了高压包,电源是正常了,但还是黑屏,测得SDA2.5V SCL4.5V
难道CPU坏了,CPU型号:AOC 56A1125-117-B
发表于 2008-4-4 14:51:18 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
电源电压,有110V.其他都没有电压....
