查看: 2330|回复: 3
[求助中]
主板不能点亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-30 11:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的主板是这样的,用一起买来的那个CPU就可以发热,但是用我新买来的电脑上的CPU就不会发热,就跟没有通电一样的,
有发热的那个CPU主板测试卡是显示F0的,这是什么问题!!是不是主板坏了!~~~
发表于 2008-3-30 11:14:28 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
用一起的那个行。
新买的那个不是。
那应该是主频不一样。
主板不能使用。
主板是没有坏的。
发表于 2008-3-30 11:20:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一样的,一个AM2 3000+ 一个是AM2 3400+ 会发热的那个是3000+放上去也是点不亮的,检测卡是显示F0的,
发表于 2008-3-30 13:38:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检测CPU供电电路是否正常~ 是否有虚焊,是否有短针!.
