查看: 2844|回复: 15
[笔记本]
山寨上网本白屏修复一例
发表于 2011-4-7 14:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
      接到同行送修的山寨上网本白屏,白屏多半是屏电路供电的问题。先拆屏,LED的, 先测保险,没开路。对保险连接的电感打阻抗,正常。那就怪事了,第一次修LED的屏,没什么头绪。 再量一下屏线罗,没问题。于是拔掉屏线,一看,给保险供电的地方引脚是空的,难道在别的地方供电?于是详细的量了 一下各个引脚。也没有什么引脚对地阻抗有异样的。 对这个图看了也没什么思路了,于是想,没供电肯定是不正常的,于是从主板直飞一个3.3V过来。 开机,有显示了。装好机器测了一下,没问题,交货。
      图片不够清晰,各位看官就将就一下了。对于这个LED屏,我个人愚见,觉得除了背光的不同外,其实没什么区别。欢迎各路高手站出来给点权威的说法,让我这等菜鸟学习,参详。
可能是PCB过孔开路了  发表于 2011-4-7 16:45
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
超越王超 + 6 这个问题有点细心人的人才能找得到这里
月饼 + 20 就那根粗线是供电。~
陈仁 + 4
机械写轮眼 + 10 原创内容
发表于 2011-4-7 17:21:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是的同意LZ的看法,还有一个就是接口不同,把背光供电也搞进去了,还有开启信号。
发表于 2011-4-7 20:27:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LED和LCD的工艺以及原理彻底的不一样。。发光原理都一样不过主体设计思路是差不多的。。我也觉得应该是过孔坏了。。    还没见过屏上面的保险没供电。。
发表于 2011-4-8 09:41:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是屏没供电才会白屏
发表于 2011-4-8 11:44:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LCD与LED的不同,供电也在里面呀?难道不是从屏排线上供上去的吗?
发表于 2011-4-8 11:46:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 晨达电脑维修( 的帖子
屏全白,很白很白,一般都是没供上到。要不保险烧了。
我修到好多保险烧的。
发表于 2011-4-9 14:47:19 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
好,学习了!
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
月饼 -30 警告!不要再发灌水回复。否则删除ID!发现一.
发表于 2011-4-9 18:11:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没修过led的学习了。
发表于 2011-4-10 08:49:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
学习中 .学习
发表于 2011-4-10 15:24:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
LED的供电就是从屏线传输的?难道另有它径?
发表于 2011-4-10 16:47:46 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
保险电阻连接的是空的,  那3.3V 从哪里供到保险的?  LED,  LCD 除了背光方式及电路不一样,屏电路应该是一样的吧
发表于 2011-4-11 20:43:05 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这个屏这么烂?连供电都设计不好?
发表于 2011-4-11 23:43:20 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
LED白屏还没修过,暗屏倒修过几次
发表于 2011-4-12 14:00:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
LED的暗屏是否也是供电问题居多??
发表于 2011-4-17 22:08:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏白屏是没有LCDS_VDD 3.3V,,暗屏是没有高压,我是这样想的,,当然白屏,,还有别的问题,查LVDS_VDD只是其一
发表于 2011-4-20 12:34:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对维修来说,认真和耐心非常重要。维修的过程其实也是一个修行的过程。(呵呵,个人拙见)
