查看: 8147|回复: 15
闪屏门的机子除了换屏,还有其它选择吗?
发表于 2011-4-7 11:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
HP 6535S
QL64  2G  320
配置不低,就是屏闪,表现为最底部有条2像素的绿线,几天后有加宽的趋势,机子是朋友的,以前我一直玩小黑,现在有机会也整个HP玩玩,这样的屏可以修么?有兄弟用过闪屏门机器么?
自己用全力可以修好此屏吗?
屏坏总有个地方吧?比如高压板,比如排线,比如液晶……
不会全坏,无可救药吧?
网上看到有这类闪屏的屏卖70-90多元不等,这些如果不能用?会有人买?
发表于 2011-4-7 11:43:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有人买的,我就要
发表于 2011-4-7 12:09:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换屏,没的说。不再要这个牌子的了,如果有保修当然是好上加好,保去。
发表于 2011-4-7 12:14:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种现象能不能修啊!!!!
发表于 2011-4-7 12:23:30 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
没法修哦  只有换屏了 又打屏还是很便宜的
发表于 2011-4-7 14:11:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 liqiangwszgr 的帖子
"又打屏" 是什么屏? 大概多少米?
发表于 2011-4-7 18:14:23 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
不还意思打错了  网上的屏 还是便宜
发表于 2011-4-7 18:24:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
闪屏的话是高压板或灯管  你说的屏上有两条线的话 那是屏信号的问题  个人见解啊
发表于 2011-4-7 18:30:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有线的话大部分是屏不好啊
发表于 2011-4-8 10:07:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 z4654688 的帖子
这个应该就是“闪屏门”了
不知道还有没有救
发表于 2011-4-8 12:36:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 CRAZYWHAO 的帖子
兄弟你确定是屏的问题了吗  先闪开线不说 我现在考虑考虑你那怎么那么像反复自动开关机呢{:3_62:}
发表于 2011-4-8 12:59:45 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
拆开用东西轻压下对应的地方看有没有反应,这样多半是屏坏了的
发表于 2011-4-8 16:47:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 zmz0312 的帖子
应该就是屏坏了
因为它用的是经典的 LG Philips LP141WX3-TLN2 屏幕
包闪……谁用谁闪亮
发表于 2011-4-8 22:29:59 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
用这几个屏很纠结,换了6台这种屏了,手上都是这种屏,我也在找方法看看能不能修复
发表于 2011-4-8 22:38:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这屏修不了~~
发表于 2011-4-17 14:47:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
LP的屏只能换啊,千万别要LP的屏
