查看: 1734|回复: 3
BIOSTAR的P4TSP-D2急需答案
发表于 2011-4-3 14:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
BIOSTAR的P4TSP-D2急需答案....电压都正常...自动触发..跑码C1一直到2b以为会亮了..掉电就不能触发了...只有拔掉电源...再次还是一样...每次可以跑几秒 叫掉了....请教高手..在线等着
发表于 2011-4-3 14:32:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下触发排针是不是电压偏低。
ATX 14PIN.的线路是不是正常。
一般情况IO坏的几率比较高。
发表于 2011-4-3 14:35:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
掉电后触发排阵就没电压了....噢  暂时没IO换....还是谢谢你了
发表于 2011-4-3 15:34:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
奋斗 总是那么牛。。。
