楼主: 黄华炎
联想旭日410L 开机到0.07掉电??
发表于 2011-4-20 15:59:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我修过这机器,掉电的。CPU供电  MOS管坏了
发表于 2011-4-24 11:58:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
手摸时钟芯片一会,手就受不了。一般时钟芯片发热是正常的。
但是手摸住时钟芯片,就会越来越热,再摸多一会的话手就受不了。。
不知道时钟芯片这样子的话正不正常呢???????
发表于 2011-4-24 15:21:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我花了好长时间,,把诊断卡焊到上去了。。。因为IO的脚密好难焊啊。。。
把诊断卡的说明,按照PC87541的脚位,焊上。。
结果不跑码,时钟灯在闪烁,复位灯不亮,又看了说明书,时钟闪烁是正常的。。
但复位灯一点都不亮,不知道正不正常啊。。正常的话是闪一下就灭的。。
但是一点都不亮啊。。是不是主板的复位不正常呢???
发表于 2011-4-24 17:31:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
肯定有短路的,好好查查
发表于 2011-4-24 19:55:35 | 只看该作者 来自: 天津和平区 来自 天津和平区
啊。时钟芯片发烫?从没见过,你看看时钟供电有没有被拉低
发表于 2011-4-24 20:14:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接杀显卡   我也有个联想410的机器   内存上不上电流都跑一样的啊   结果做显卡就好了啊
发表于 2011-4-24 21:55:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那你的电流是跑多少钱啊?
发表于 2011-4-24 22:04:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 黄华炎 的帖子
什么教电流跑多少钱啊
发表于 2011-4-24 22:55:26 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
供电 始终 复位
