查看: 2036|回复: 5
联想sl400
发表于 2011-3-30 11:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
今天分到一天机子联想SL400,看到后感觉这机子这么新一定很好修,插上可调电源待机0.07有点高。按开关没反应,好拆机,越插越心寒,这螺丝这线根本是个报废机子,一看显卡晕啊 被焊的不 成样子了,显存也被焊过,还有 猫锡的现象,好把显卡拿下,托平试试开机,待机正常,可以触发跑到了0.85靠显卡问题,看看取下的显卡托平量了下电阻都短路了,0。00   换上个显卡,插电晕啊待机0.30,不触发 ,板子有掉个点看了是个空脚,有人修过这样的机子不,待机显卡在升温
发表于 2011-3-30 11:14:26 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
冒锡
、~~打错字
发表于 2011-4-12 14:03:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
怎么下不下来的
发表于 2011-4-12 14:13:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你这贴子发的是啥意思?
发表于 2011-4-12 14:17:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
拿下来,显卡估计也出问题了
发表于 2011-4-12 14:18:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你查查电路图修,看看上电时序
