查看: 4947|回复: 10
硬盘检测不到
发表于 2011-3-20 17:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
ST500G 串口,客户拿来修,MHDD开区有坏道,两个叉,说的是保数据修,里面有很多东西,没在C盘,我用MHDD  保数据的方法清理掉了坏道,在拿回他电脑上的时候就检测不到硬盘了,一开机在share memory的位置会停住很长时间才能过去,然后才可以进BIOS,进BIOS 也看不到硬盘信息,换了机器也一样的问题,我拿别的硬盘在他机器上就可以起来,我想问一下一般这样硬盘会出什么问题,听声音硬盘也没有异响、会不会是卡针了,我现在不敢打开硬盘看,怕万一不是把数据弄没了,急 有高手请帮下忙我在线等
发表于 2011-3-20 17:35:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
希捷的硬盘,固件有问题了,保数据的话要找一样的盘将板拆过去,不然数据难保,刷固件必定丢失数据的。唯一的办法就是换硬盘板!!
发表于 2011-3-20 17:40:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
他以前是可以识别的,就是修完坏道就检测不到了,修坏道难道还能把什么固件弄坏吗?如果刷完固件在做数据恢复可以恢复吗?
发表于 2011-3-20 19:21:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主的运气不好啊。这种烂东西啊,
发表于 2011-3-21 18:55:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是啊 实在是倒霉,ST的盘看来真的不能在用了
发表于 2011-3-22 10:45:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果是11代以上的,多半固件坏了
发表于 2011-3-22 11:21:12 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
希捷和WD的都有固件坏的,你那个是固件问题,有些做数据恢复的,他可以刷固件的,有的刷了就数据没有了,有的刷了数据可以弄回来的,只有少数是刷了数据没有了,一般都会有的,可以去试试看看啊,如果他能保证你数据在的话,那么你就给他刷一下啊
发表于 2011-3-23 10:11:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换块同样的线路板试试了
发表于 2011-3-23 21:47:29 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
除啦换主板还有其他办法没有啊?
发表于 2011-3-27 19:44:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主用MHDD  保数据的方法清理掉了坏道,其实这句话确实是太危险了..不小心数据就会出问题...
专业的做法是硬盘只读,然后读数据.但是是需要设备的...
你说的这个盘,看具体情况,建议楼主多试试...也许会再认...真不行.一个简单的办法用指令线,通讯后,把指令代码发到此贴里.然后我给楼主分析下...希望能帮到楼主...
发表于 2011-3-27 19:45:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ST的硬盘确实有时候会出现莫名其妙的问题.如同WD1T一样.
