查看: 8597|回复: 6
QT2晶体管图示仪干扰维修记
发表于 2011-3-15 22:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
题外话:男老板答应给钱,到收费时女老板赖皮,没收到钱,祈祷她被7个男人强奸!
前些天到一制造二极管的电子厂参观,各个流程参观完后到QC(品管)实验室聊天,测试工程师知道我是学电子专业后,问我能修这个测试仪吗?
我一看!乖乖!大学的实验室就3台,我还没操作过,QT2,好老的成品了,70年代设计的。
我问,咋还用这么老的设备?
答道,这是去年才卖的新的!
乖乖!新的!!!!
测试工程师道,九千多,卖回来就没用过!没发用,反厂后,又发回来了!搬到办公室要好点!
开机,一看,干扰嘛!
上图
在Y轴置为1uA 时,本应该是一个点,但屏幕显示 1  字形。当时没带工具,答应第二天去修。
回家,到网上一查,得了,我们中国就这个最先进,进口的要十几万。不是我们国家造不出先进的来,而是不管哪个厂家都不愿意投入来设计,都知道,只要自己成品一出来,要不了一个月别人就能 山寨 去。所以到现在还在用70年代的方案。
干扰嘛,多半是通过电源进入的,我如是想。因为现场实验室就挨着生产车间,车间有变频器、超声波清洗机、大功率恒温箱等干扰设备。滤去电源的这些就搞定,我想还是简单。
第二天我把抑制共模干扰的电感和滤波电容加到QT2电源入开处,上电, 嘣 的一声巨响,一股清烟飘起来!短路了!我仔细一看,乖乖,我把共模电感给接倒了90度,短路了。就起原因来说,就是因为实验室有一美女,和我就一米的距离,相信是她影响了我的智商。。。。
下午,我从新来过,这次没受美女影响,接正确了,但开机,一点效果都没有。我!@#¥%……&*()
难道,不是从电源进入的!?@#¥%……&*()应该是的,可能干扰太强大了,要隔离电源才行。
第二天,我扛了台300W的隔离变压器,花了大半天接上,上电,乖乖!怪怪!还那个样!妈的!原来是空间电磁干扰!麻烦了!这个解决起来相当的麻烦!难不成要给仪器加一个铁箱子,这也不现实呀!
把Y轴放大器板拆回家,研究研究!画电路图,原来是用场效应管作输入第一级的,并且是差动放大电路,提醒一下,是全分离原件的呀!这样都没能把干扰抑制,看来这个干扰真强大!
电路画出来了,原理也搞懂了,就来想怎样解决吧!
滤波吧!还得滤波,进来的既然是高频信号,好办,低通滤波,就在第一级放大器加低通滤波器吧。准备了若干个电容,这个位置电压不高,是弱信号,但为了保持放大器的高输入阻抗用了1KV耐压的瓷片电容,一个2nF、一个1nF、一个0.47nF、一个0.22nF,只能是现场确定了。
第三天,各个电容分别加上去,从大的开始。效果好急了,干扰几乎给抑制掉了,但问题也出来了,因为是测试二级管的反向曲线,需要能清晰的看到二级管的击穿转折点,从曲线上来说这个曲线的转折应该是90度的直角,因为这个直角信号其实也是高频成分的,但加了高频滤波,这个信号也抑制掉了一步分,并且由于加了电容,使曲线变成了2条,也就是有一条放电曲线,这个还没什么问题,必定能清晰的看到曲线了。减电容吧,当用0.22uF时,干扰明细开始抬头了,反而看不清曲线,最终确定用0.47uF,干扰被明细抑制,曲线转折明细可见,分辨率可以接受,特别是Y轴置为5uA 时,曲线清晰,在1uA时能看到还有干扰,但可以清晰看到曲线转折。
用QT2和两位一台作了对比测试100只二极管,2台测试结果一样。
注:另外一台的反向电压只能到3000V,而QT2可以到5000V。
到此,那个工程师认为问题基本解决,可以使用了。
和我一起去找老板结费用。我报价,规矩是修理费为设备价值的20%,由于是新设备就收10%,就是900块,第一次给贵厂修理设备就收费800,男老板问仪器什么故障?我就他讲了是怎么回事,仪器本身没任何问题。。。。。。。男老板认为收费太贵,要到下班时间了,就约定第二天谈。
*脏话*,第二天我去了后,原来男老板不是老板,他老婆才是总经理,懂事长另有其人。
女老板质问我:你是怎么进来的?谁放你进来的!
我就解释了半天,那次在招聘会上遇到你们公式的**总(就是她老公),认识了,说有机会参观一下你们公司,我就来了!门卫不认我进!我给门卫说了这个情况,门卫打电话请示了**总,还派了办公室的那个帅哥陪我参观,还给我讲解了工艺流程。。。。。。**总说没那事!*脏话*!想赖账也不需要这样吧!女老板又是打电话给门卫叫来,又是要看门卫记录。结果一看门卫记录详细,请示了领导了,我的项目是 参观 。
打发走门卫,那个女老板说我的仪器没有任何问题,谁叫你修的。*脏话*!想赖账!又花了1个小时打电话叫这个手下来询问,那个手下来询问,终于搞清楚了,是哪个测试工程师让我修的。测试工程师说汇报了的,又打发走测试工程师。
*脏话*,就是想赖账,还说我的仪器是好的,不能用可以退回厂家,反正只给了定金,不需要修理!
*脏话*!都买来1年多了,还退厂家!还只给了定金!怎么可能!真当我是傻子!
又说,这个仪器修理我不知道,他们没给我请示,擅自主张!
反正一句话,就她妈赖账!
我说道:你不给钱,我也不可能去把那个仪器恢复原样!
走人!
遇到这种不诚信的女人,真她妈背!
花了3天时间,还贴了我一个共模抑制电感,一个电容,2cm焊锡,一分钱都没收到!
参与人数 2下载分 +19 收起 理由
ptmanager + 9
宇光 + 10 这类问题难度很大很大,楼主水平高超。 不.
发表于 2011-3-16 16:27:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到这样的人,楼主可能几天不吃饭了。
发表于 2011-3-15 23:33:27 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
高手,想拜你为师。
不过你碰到这种人,点也够背了
发表于 2011-3-16 06:15:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不过楼主以技术第一,生意第二,已经违背了商场基本游戏规则,出现这样的结果也不意外。
另外QT2的图纸应该可以找到(买到),毕竟是老型号国货。
发表于 2011-3-16 07:57:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
一看你就是业余维修,事前没讲好价,和一群不主事的人做生意.
发表于 2011-3-16 10:54:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
QT2的图纸后来我找到了。
QT2晶体管图示仪图纸1.rar (1.42 MB, 下载次数: 38)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
宇光 + 10 有价值资料
发表于 2011-3-16 11:51:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哎,你背呀!
