查看: 2085|回复: 9
新手遇到一个奇怪的问题
发表于 2011-3-15 09:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台ACER1692,待机无3VPCU、5VPCU,插上可调电源有短路,发现产生3VPCU的复合管的上管击穿,型号为AO4912,更换新的上去后,测AO4912下管的DS结正反向都是100多点欧,怀疑MOS管是坏的,拆下测量焊盘正反向也是100多欧,并且上下管的G极都为1000多欧,5VPCU的MOS管也是AO4912,但阻值都很正常,小弟请教一下,为什么正反向都是100多欧,MAX1999及后面的滤波电容都拆了还是这样?图如下:
发表于 2011-3-15 14:55:39 | 只看该作者 �
本人新手,没人帮忙
发表于 2011-3-15 20:54:26 | 只看该作者 �
放电测了没有。
发表于 2011-3-15 21:13:58 | 只看该作者 �
你取下来测测看啊
发表于 2011-3-15 21:20:44 | 只看该作者 �
只要你换一个确定好的芯片上去 在通电试试 要控制级一般对地数值在400到900 之间各种芯片阻抗不一,发现短路线排除短路再换芯片试试就明白了
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-3-21 15:07:06 | 只看该作者 �
把电池扣了 放点一下  可能可以的
发表于 2011-3-21 15:52:10 | 只看该作者 �
测AO4912下管的DS结正反向都是100多点欧,这个又是也算是正常的,那么换上好管后,系统3.3V  5V都出来没有啊,触发后还有没有啊。
发表于 2011-3-21 20:49:44 | 只看该作者 �
拆下3vpcu的电感这个阻值就正常了,正向400多,反向1000多,到底哪里问题呢?
发表于 2011-4-5 23:18:26 | 只看该作者 �
摘了 MOS管 在测阻值
发表于 2011-4-5 23:25:27 | 只看该作者 �
回复 boruiinfo 的帖子
反向有二极管导通,测量正向有没有漏电需要给G极施加一个反向电压使管子处于截止状态再测!
