查看: 4519|回复: 11
12V电源问题
发表于 2011-3-12 20:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一个长城电源,本来可以用的,后来跳闸再打上就坏了.如果不插12VCPU供电就可以开机,如果插上就不行.请问怎么修.有待机
发表于 2011-3-12 21:15:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没有CPU独立供电好像不可以开机吧?
顶多风扇在转
是不是短路保护了。..查看一下这一路的线看看
发表于 2011-3-12 21:21:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU  供电短路
发表于 2011-3-12 21:24:35 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
可能是电源带负载能力下降了,能带动P3以前的电脑,带不动P4以上的电脑了。因为只有P4以上的电脑才要CPU的12V供电。
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-3-13 20:14:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源短路了吧,换
发表于 2011-3-13 23:16:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一定是电源的问题,前一分钟还在用,主板也没有事,更换电源就好了,不过我想修一下电源.不知从哪里下手
发表于 2011-3-13 23:22:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换过电源好了的话肯定是电源的问题的了,不过这种 问题一般主板坏了也会出现这种故障。
发表于 2011-3-14 08:42:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
插上12V不能开机,而电脑主板正常,重点检测一下黄色12V是否正常
发表于 2011-3-15 10:40:16 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
别的线有电吗?
   如果没有就查看下主电压的线路,和供电块
发表于 2011-3-15 11:01:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那开关电源好修
想学 就到百度搜索一下吧
发表于 2011-3-22 17:11:08 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
难道是电源输出端的二极管击穿短路了
发表于 2011-3-22 19:06:49 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
12V 电源输出的二极管坏可能性很大。
