查看: 5295|回复: 3
L7805VC的测量方法
发表于 2011-3-12 10:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
用数字万用表的测量,我是个新手,请给个正确的测量方法,这个是不是用表笔怎么接都应该有阻值呀,万分感谢
发表于 2011-3-12 10:47:44 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
输入12V中间脚接地5V输出```
发表于 2011-3-12 11:43:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
数字表,红接地,(中间那个散热的)。黑打输入1脚,和输出3脚,没有短路的就可以直接上12V试机,用个小灯泡试一下,5V输出端电压正常不正常就可以了
发表于 2011-3-12 12:31:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用表测量,几个脚之间 的阻值不同牌子的的7805值不同,最基本的一个就是1,3脚跟2脚不能直通,直接通就了是短路了,还有就是1脚跟3脚也不能直通,通了就击穿了。但稳压输出这些就要上电才能准确测试出来。
