查看: 5267|回复: 7
请教技嘉主板开机电路的疑问
发表于 2011-3-11 18:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1。-pwrbtsw待机时电平为低,按下开机键为高,松开为低。高低电平变化触发开机。
2。用i/o开机一般的都是低高电平变化触发开机的是不是呀。
2个问题,请教下对不对。
开关针的作用就是,提供一个高、低电平来给IO或南桥的开机触发电路,实现触发。  发表于 2011-3-30 17:25
发表于 2011-3-11 18:33:43 | 只看该作者 �
83627的IO是低高低触发,但是iT8712的IO就是高低高触发
发表于 2011-3-22 09:51:54 | 只看该作者 �
深奥啊    不懂,要学习
发表于 2011-3-23 16:39:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-25 08:45:45 | 只看该作者 �
回复 qiang321 的帖子
原来是这样,谢谢了
发表于 2011-4-2 22:54:41 | 只看该作者 �
回复 88378748 的帖子
请问下这个图怎么是两个5V的呢??不是要要IC转下吗
发表于 2011-4-4 10:00:22 | 只看该作者 �
回复 hqz471 的帖子
有的直接用5vsb。有的用三端稳压器出来的3.3v。我就知道这么多。
发表于 2011-4-5 09:57:39 | 只看该作者 �
回复 88378748 的帖子
谢谢您的回复!明白了!多谢了
